Друзья, помогите разобраться с ремнем!
Сообщение Masis » Пн июл 22, 2019 8:21 pm
Доброго времени суток всем читающим. От деда досталась alfa 164. В гараже стоит уже пару лет. На днях наконец-то руки дошли до этой красотки. Встала проблема с натяжением ремня. Ослабил ролик натяжителя, смог положить на место ремень, только как теперь лучше надавить на этот ролик, чтобы всё было четко?) Помогите разобраться, кроме вас - некому))
Masis
Авто: Alfa romeo 164
Re: Друзья, помогите разобраться с ремнем!
Сообщение Masis » Пн авг 05, 2019 12:37 pm
Разобрался, если кому интересно, то вот действия :
1. Снимаем паразитный ролик (по центру, сверху)
2. Затягиваем крепления ролика Натяжителя к генератору, снизу на амартизаторе тоже затягиваем, так же затягиваем крепление ролика к двигателю (те 2 болта, которые находятся рядом с креплением к генератору)
3. Ослабляем болт на ролике с шайбой (большой)
4. Между роликом и его креплением получается небольшая щель (в случае, если щель очень маленькая или её нет, отвёрткой натягиваем ролик до появления этой щели)
5. Вставляем в эту щель монтировку и оттягиваем ролик вниз, чтобы амартизатор, который находится под роликом, полностью втянулся.
6. В этот момент второй человек ставит паразитный ролик на место (придётся чуток помучаться, но только в первый раз. Когда научитесь, натягивать ремень будете за 5-10мин) )
Никакого отношения этот ремень к ГРМ не имеет, так что никаких рисок выставлять не надо. ГРМ на этой машине представлен в виде шестеренок в самом двигателе, так что можно не париться)
Masis
