задние суппорта
задние суппорта
Сообщение vaaaster » Пн июн 10, 2019 11:14 am
Подскажите для установки задних суппортов от 166-й, подходит все: диски, скоба, колодки?
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: задние суппорта
Сообщение Razario » Вт июн 11, 2019 1:30 am
у 166 разболтовка 5х108 и диаметры отличаются 276 против 251 . , так что диски тормозные нужно пересверливать . скоба скорее всего подойдет по креплению . . А что мешает поставить от 164 ?
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Re: задние суппорта
Сообщение vaaaster » Ср июн 12, 2019 4:11 am
Razario писал(а):А что мешает поставить от 164 ?
в музеи не хотят их мне продавать
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: задние суппорта
Сообщение Razario » Ср июн 12, 2019 9:01 am
А что конкрктно нужно ? Диски доступны к заказу ,суппорта перебираются (при желании можно взять восстановленные ).
Razario
Re: задние суппорта
Сообщение vaaaster » Ср июн 12, 2019 12:11 pm
я не уверен что найду ремкомплект, сам корпус суппорта в ужасном состоянии, заломаны все прокачки, может там и раковины внутри т.к. поршень немного проржавел.
мне кто-то говорил что от 166-й поставил и забыл, надежнее чем от 164, с дисками я тупанул, другая сверловка, остается скоба
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: задние суппорта
Сообщение Raptor » Чт июн 13, 2019 9:04 am
суппорт правый задний Бендикс Крома-Типо-Дельта-Тема даже наличии помоему в Питере за смешные деньги,когда мне ск нужен был левый
Raptor
Авто: LanciaDeltaIntegrale
Re: задние суппорта
Сообщение Бизон » Чт июн 13, 2019 12:53 pm
Я уверен, что найдёшь, надо знать на 36мм или на 38мм. Подводный камень -один - рычаг ручника.
вот тут рычаг ручника ржавеет, но всё делается, разобрал. проточил, завтулил
Длинные и загнутые нужны
Так это от Темпры, диам. 34мм. посадить стопорное кольцо сложно, каждый мм в +, упрощает эту процедуру.
В 156 и 166 проще, но там есть бронзовая втулка, которую не купить, её надо точить.
И там нету этого @бучего стопорного кольца.
Re: задние суппорта
Сообщение vaaaster » Чт июн 13, 2019 1:38 pm
а размер 36мм и 38мм от обьема зависит?
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: задние суппорта
Сообщение Бизон » Чт июн 13, 2019 3:50 pm
На супере 38 у меня, на каких то 36, надо смотреть на суппорте отлит размер сверху, его ж могли и переставить.
Re: задние суппорта
Сообщение Razario » Пт июн 14, 2019 1:02 am
втулки в ремкомплектах есть . диаметр отлит на корпусе и еще применимо к 164 : если поршень под шестигранник -это 36мм , если на поршне 2 проточки под спецключ (как на фото)-это 38мм. вал восстанавливается методом наплавки и шлифуется .
Razario
Re: задние суппорта
Сообщение Бизон » Пт июн 14, 2019 2:20 pm
Это снова поржавеет, я протачиваю и втулю нержавейкой. Тежело выпрессовать вал из рычага, грею и на прессе, пипец как сидит.
