катушки
катушки
Сообщение kingsaiz9 » Пн мар 18, 2019 11:39 am
Милые друзья!!!!! Напишите ,пожалуйста ,хочу поменять катушки на какие конкретно. Проверить их не представляется возможным. Только без лирики :roll: . Нашла их дофига!!! нужно ли менять усилитель искры?
Или его тоже как то хитро надо проверять? Или просто куплю новые.
Хочу поменять . Почитала на форуме про неисправность катушек. По симптомам прям мой случай. Потом полезу дальше если не поможет. И про провода нулевые, тоже конкретно.
kingsaiz9
Авто: alfa romeo 164
Re: катушки
Сообщение Maishi » Пн мар 18, 2019 1:40 pm
027.3705 вазовские от карбюраторной 9ки - они более сильную искру дают. Проверено - работают отлично и стоят копейки :what
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Re: катушки
Сообщение Thottbot » Пн мар 18, 2019 1:59 pm
но с ними не всё просто. СОАТЄшные текут из-за плохой завальцовки(, их лучше не брать.
Коммутатор - он или работает или нет. особое внимае уделить чистоте ВСЕХ!! контактов по пути к катушке (все реле - и ноги и контакты ВНУТРИ реле, все разъемы-мамы реле ), т.к. у нас зажигание с ограничением времени заряда, ток не ограничивается и должен достигать больших значений. Если где-то присутствует "зелень", будет недоразяд катушки, неполное сжигание смеси и т.д. и никакими заменами катушек / проводов/ свечей вы это не вылечите.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Re: катушки
Сообщение Thottbot » Пн мар 18, 2019 2:18 pm
не факт что виноваты катушки. ширпотребовские вв провода живут очень недолго, 1) на них сохнут и трескаются резиновые наконечники 2) выгорают кевларово графитовые жилы. Бороться с этим явлением просто. Надо покупать наконечники из силикона и ставить провода с медной жилой. данный конфиг замечательно себя зарекомендовал. ходят отлично и долго.
провода гуглятся по "вв провода зил газ". (цена 9 шт около 200 рублей), наконечники "наконечники газель"
https://detali.zp.ua/catalog/10655-nako ... avtozhgut/
-брать только вот такие вот. синенькие с синенькими силиконовыми оконцовочками. рублей 300 за 8 шт.
Ставится без доработок. Один момент - свечные колпачки под свечи со скручивающимися контактами.
Thottbot
Re: катушки
Сообщение Thottbot » Пн мар 18, 2019 2:31 pm
Еще обязательно обратить внимание на изолятор свечей. Не должно быть черного следа вдоль изолятора со стороны наконечника. Если он присутстсвует, значит наконечник не плотно облегал изолятор (или брак литья или просто иссохся и истрескался) и из-за этого был пробой вдоль изолятора, т.е. мимо камеры сгорания. Можно ли такую свечу отчистить - х.з. лучше выбросить, т.к. нагар - зола, углеродосодержащая - проводящая, если частички останутся, возможен пробой.
Thottbot
Re: катушки
Сообщение kingsaiz9 » Пн мар 18, 2019 2:46 pm
Супер!!! :!: Сейчас сведу в список. На днях все куплю. и проверю. Я когда куда-то лезу по необходимости под капот, каждый раз в ахере :smt0052 . чего то блин нет, что то еле держится, какая то фигня окислилась. НОООО машина едет и очень прилично. Как это у них получается? Какой же это был шедевр ,когда сошел с завода. Узнать бы :-)
Спасибо за очень четкие ответы. Может у кого глушитель завалялся? Моему похоже кердык...
kingsaiz9
Re: катушки
Сообщение kingsaiz9 » Сб мар 23, 2019 2:02 pm
Привет. С проводами вроде разобрались. А вот с катушками нет. 9 ная не лезет и пихать совсем не хочется... Поменяли катушки местами и машина ожила :-) . Что это значит? Что одна сдохла? ТS два литра - какие все таки катушки? или это усилитель искры? Помогите :smt00618
kingsaiz9
Re: катушки
Сообщение Nicoss » Сб мар 23, 2019 11:07 pm
Я на прошлой 164 собирал систему на одном модуле зажигания от 2112 вместо двух штатных катушек. Результат порадовал. Но долгосрочно не испытывал, т.к. машину продал.
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Re: катушки
Сообщение kingsaiz9 » Вс мар 24, 2019 1:24 pm
Других вариантов нет ?
kingsaiz9
Re: катушки
Сообщение Серж » Вс мар 24, 2019 10:34 pm
может это подойдет? valeo 245025
...хотя похоже, что это та же вазовская
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Re: катушки
Сообщение луч друма » Вс мар 24, 2019 11:37 pm
kingsaiz9 писал(а):!!!!! Напишите ,пожалуйста ,хочу поменять катушки .
Нашла их дофига!!!
нуоже конкретно.
перечитал, но наверно, не понимаю, а нашли-то какие именно?
И сколько.
луч друма
Re: катушки
Сообщение Thottbot » Пн мар 25, 2019 1:23 pm
Nicoss писал(а):Я на прошлой 164 собирал систему на одном модуле зажигания от 2112 вместо двух штатных катушек. Результат порадовал. Но долгосрочно не испытывал, т.к. машину продал.
Не лучший вариант. В оригинале (на вазе) оба контура на этой катухе работают по очереди, т.е. через центральный силовой контакт проходит ток на одну первичную обмотку. У нас же этот ток как минимум удвоится, т.к. оба контура запитываются в один и тот же момент времени.
Thottbot
Re: катушки
Сообщение Thottbot » Пн мар 25, 2019 1:26 pm
kingsaiz9 писал(а):Привет. С проводами вроде разобрались. А вот с катушками нет. 9 ная не лезет и пихать совсем не хочется... Поменяли катушки местами и машина ожила :-) . Что это значит? Что одна сдохла? ТS два литра - какие все таки катушки? или это усилитель искры? Помогите :smt00618
У нас коммутаторы приклёпаны к катушкам. Чтобы поставить другие катушки, надо расклепать и использоваться старые коммутаторы с новыми катушками.
Вот отдельно
-коммутатор.
-катушка.
Thottbot
Re: катушки
Сообщение Thottbot » Пн мар 25, 2019 1:31 pm
Катушку можно поставить любую при условии, что первичка 0,5 Ом, вторичка 5-7 кОм. (у родных ~6, у вазовских ~5)
027.3705 подходит.
Если заработало - всё ок. Скорее всего просто были окислившиеся силовые контакты под гайкой(распространенное явление).
В любом случае, стоит погазовать с каждым контуром поочередно. При наличии хоть малейших затыков, поставить новую катушку.
Еще очень полезно периодически чистить рабочую поверхность бегунка и соответствующую часть в крышке распределителя (то место, где искра с бегунка на контакт крышки перескакивает, образуя нагар, его и надо счищать). Умные книжки пишут что тут происходит до 30% потерь. Раз в тыщу чистить точно можно, хуже не будет.
Thottbot
Re: катушки
Сообщение Montekki » Пн мар 25, 2019 2:25 pm
А если перейти на проводку от бестрамблёрного ТС от модели 155? Будет выигрыш?
