Регулировочные шайбы клапанов на твин
Сообщение Maishi » Ср ноя 21, 2018 3:39 pm
Где можно достать эти 8мм шайбы по адекватной (не 10 евро за штуку или 400 за комплект) цене? :what
PS или может подходят от чего?
PPS на буссо 9мм по 1 фунту пруд пруди, а на твин не могу найти :smt0052
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Re: Регулировочные шайбы клапанов на твин
Сообщение Nicoss » Ср ноя 21, 2018 4:33 pm
Эт да, беда...
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение Maishi » Ср ноя 21, 2018 4:34 pm
Nicoss писал(а):Эт да, беда...
пока искал запчасти для капиталки возникло желание воткнуть туда буссо, ибо запчастей везде оптом :8
Maishi
Сообщение Бизон » Ср ноя 21, 2018 5:34 pm
Можешь ставить от буссо девятку. Ничего страшного не случится.
У меня есть немного на 8, какие размеры нужны.
Сообщение Maishi » Ср ноя 21, 2018 5:39 pm
Бизон писал(а):Можешь ставить от буссо девятку. Ничего страшного не случится.
Промеряю все на выходных и отпишусь. А чего тогда пугают (на зарубежных форумах), что 9 нельзя ни в коем случае ставить?
PS тоже уже успел подумать, что можно 9ки поставить, теоретически.
Maishi
Сообщение Бизон » Чт ноя 22, 2018 8:00 am
Дай ссылку, почитать.
Я ставил не однократно, начинал как всегда с себя, претензий не было.
Сообщение Maishi » Чт ноя 22, 2018 10:48 am
Бизон писал(а):Дай ссылку, почитать.
In an extreme situation I.E. high rpms , a bit more clearance, the 9mm shim could hop over the valve stem and hang your valve open with very disappointing results...
Ссылка: https://www.alfabb.com/bb/forums/milano-75-1985-1993/11388-twinspark-valve-shims.html
PS речь про 75 ТС, правда, но там тот же твин вроде.
PPS иногда кручу до отсечки (в мозгах старая прошивка - отсечка где то после 7000+).
Maishi
Сообщение Бизон » Чт ноя 22, 2018 11:19 am
Почитал, забей. Не может она перепрыгнуть, места там для этого нету. Они любят нагнетать атмосферу, типо, всё надо оригинальное.
Мерь, составь таблицу, порядковый номер клапана - зазор - толщина шайбы.
Желательно микрометр с тонкой ножкой 6 мм, толстый будет на края опираться, а центр в б/у шайбе уже слегка продавлен.
Сообщение Maishi » Чт ноя 22, 2018 11:37 am
Бизон писал(а):Почитал, забей. Не может она перепрыгнуть, места там для этого нету. Они любят нагнетать атмосферу, типо, всё надо оригинальное.
Ок, спасибо :-)
Maishi
Сообщение yura piter » Чт ноя 22, 2018 1:16 pm
Ок, спасибо :-)
да,микрометр нужен с тонкой ножкой,или шарик подкладывай от подшипника.выложи нужный размер шайб,у меня тоже есть немного восьмёрок,остальные могу сходить в магазин докупить новые,раньше за них по 200р просили,сейчас не знаю
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Maishi » Чт ноя 22, 2018 2:48 pm
yura piter писал(а): да,микрометр нужен с тонкой ножкой,или шарик подкладывай от подшипника.выложи нужный размер шайб,у меня тоже есть немного восьмёрок,остальные могу сходить в магазин докупить новые,раньше за них по 200р просили,сейчас не знаю
8ки прямо в магазине продают?
Maishi
Сообщение yura piter » Чт ноя 22, 2018 2:59 pm
я что то неясное написал?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Montekki » Чт ноя 22, 2018 3:06 pm
:D
Сообщение Maishi » Чт ноя 22, 2018 3:07 pm
yura piter писал(а):я что то неясное написал?
Я просто удивлен :what
Maishi
