Не заводится V6 дорестайл.
Сообщение камкам » Вс авг 19, 2018 8:26 am
Внезапно заглох во время движения. Альфа 164 дорестайл, 3.0 V6 мозг ML 4.1.
Ошибок в мозгу нет.
Давление топлива есть. Форсунки щёлкают, есть запах топлива из выхлопа.
Искра есть.
Метки распредвалов и маховика на месте.
Профилактически поставил новый датчик положения коленвала, и новую катушку зажигания.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: Не заводится V6 дорестайл.
Сообщение I_PAVEL_Z » Вс авг 19, 2018 4:22 pm
Длинна искры на свечном наконечнике должна быть не менее 10 мм. Рекомендую посмотреть. А так был похожий случай замкнули провода в моторной косе в результате чего выгорела дорожка в блоке управления. Его достаточно просто понюхать, специфический запах горелого. Дорожка шла на датчик коленвала. Тоже была и искра и форсунки работали а мотор не пускался иногда чихал.
I_PAVEL_Z
Авто: 164ts,166 2,5v6
Сообщение камкам » Вс авг 19, 2018 10:28 pm
Благодарю! Посмотрю блок управления.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение камкам » Ср авг 22, 2018 9:19 pm
Мозг проверил, всё в порядке. Запаха гари нет, вскрывал - дорожки все целые. Посоветовали ещё раз проверить датчик коленвала.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение I_PAVEL_Z » Пт авг 24, 2018 9:13 pm
Как успехи? Ожил ли мотор?
I_PAVEL_Z
Сообщение камкам » Сб авг 25, 2018 3:05 pm
Да нет ещё. Ищу мастеров.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Thottbot » Вт сен 25, 2018 4:37 pm
новости есть?
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
