Ни у кого не завалялся
Сообщение Кислый » Вт дек 26, 2006 11:15 am
Регулятор давления (0 280 160 213 по Бошу), а то езжу с пережатой трубкой. И какое давление должно бать в рампе? 3 бар, 4 бар? Когда стоял старый клапан у меня давление было около 6 бар если не больше, короче не пропускал топливо почти. Я его постучал чтобы образумить, а он развалился(внутри), стал пропускать напрямую. Новый дороговато, т.к. с деньгами с этой машиной уже влетел
164 2,0 Турбо 8 кл. 92 год.продана.
2,5 V6 155-реставрируется(уже катаюсь!!!!!) оранжево-черная
166 2,5 V6 24кл автомат(жене купил)
Кислый
Сообщение Игорь164 » Вт дек 26, 2006 11:28 am
Давление около 3х атм...
Если ты в Москве позвони по разборам.
Если не найдешь, попробуй поставить что нибудь отечественное - регулятор он и в Африке регулятор!
Игорь164
Сообщение Кислый » Вт дек 26, 2006 1:28 pm
Игорь164 писал(а):Давление около 3х атм...
Ставил от волги но он уже на 1,5 бар стал стравливать, ездить было невозможно, как на скачках :-D
Кислый
Re: Ни у кого не завалялся
Сообщение denisovrv » Вт дек 26, 2006 2:11 pm
Кислый писал(а):Регулятор давления (0 280 160 213 по Бошу), а то езжу с пережатой трубкой. И какое давление должно бать в рампе? 3 бар, 4 бар? Когда стоял старый клапан у меня давление было около 6 бар если не больше, короче не пропускал топливо почти. Я его постучал чтобы образумить, а он развалился(внутри), стал пропускать напрямую. Новый дороговато, т.к. с деньгами с этой машиной уже влетел
Какие симптомы были, когда он не пропускал почти топливо и было избыточное давление? Как себя машина вела, расход огромный?
И как было дело, когда пропускал напрямую? Как в этом случае машина едет вообще?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Кислый » Вт дек 26, 2006 3:30 pm
Давление было избыточное, проверял, на 9 атм даже не пропускал, ехала с большим перерасходом свечи чёрные. Когда на прямую, вообще не заведёш!!! когда маленькое давление было, то холостые плавали, при разгоне дёргалась, короче чтоб тронуться надо было газовать до 3-4 тыщ оборотов, ещё движок на ходу не крутился больше 4 тыщ.
Кислый
Сообщение Thisis GDI » Вт дек 26, 2006 10:30 pm
А есть у кого-нить приспособ, чтоб померять давление в рампе?. очень подозреваю, что у меня оно тоже пониженное-машина с трудом заводится и дергается при разгоне
Thisis GDI
Сообщение flavor » Ср дек 27, 2006 3:20 am
точно это идея у меня расход 20ть - а это очень много дяже для неё
Сообщение Кислый » Ср дек 27, 2006 10:03 am
У меня есть я купил, только надо железный тройник, и с делениями разобраться, там море шкал.
Кислый
Сообщение denisovrv » Ср дек 27, 2006 10:10 am
Thisis GDI писал(а):А есть у кого-нить приспособ, чтоб померять давление в рампе?. очень подозреваю, что у меня оно тоже пониженное-машина с трудом заводится и дергается при разгоне
Ну доехай до любого сервиса на б.академической, чо у них манометра нет что ль? У меня на стоянке около работы, куда ты подъезжал, есть сервис, таётовский правда. Если хош, я схожу к ним спрошу, померяют давление в рампе? И подъезжай.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Кислый » Ср дек 27, 2006 9:40 pm
Если ни у кого нет поеду на Дорожную за 2350 рублёв покупать :( ( в ексисте заказал за 39 $ ,а они написали отказ поставщика и вообще сняли етот пункт)
Кислый
Сообщение flavor » Чт дек 28, 2006 1:01 am
блин неужто фиаты кромы отсутствуют на разборках ?? :shock:
Сообщение Thisis GDI » Чт дек 28, 2006 11:50 am
denisovrv писал(а):Ну доехай до любого сервиса на б.академической, чо у них манометра нет что ль? У меня на стоянке около работы, куда ты подъезжал, есть сервис, таётовский правда. Если хош, я схожу к ним спрошу, померяют давление в рампе? И подъезжай.
Обычный воздушный манометр и тройник с хомутами подойдет? если я его поставлю между рампой и регулятором давления. Или воздушый манометр убъется от бензина?
Thisis GDI
Сообщение denisovrv » Чт дек 28, 2006 2:51 pm
Это не знаю. наверно там специальный какойто манометр для измерения давления жидкостей в трубках.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Кислый » Пт дек 29, 2006 10:06 am
Нет, манометр обычный тоже подойдёт, главное в чтоб корпус железный был, а то от бензина разъест :shock:
Кислый
Сообщение Kotofay » Пт дек 29, 2006 1:19 pm
Не убьётся, ему пофиг абсолютно что измерять.
Имхо огнебезопасность не помешает.
Перед отсоединением подающей магистрали сбрось давление. Для этого вытащи при работающем моторе предохранитель бензонасоса. Мотор ещё поработает секунд 15-20 потом заглохнет. После чего смело отсоединяй шланг, предварительно обмотав тряпкой. Не забудь поставить рядом огнетушитель. Работать желательно с напарником, один делает, другой наблюдает.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
