АЛЬФИСТКА писал(а):Господа АЛЬФИСТЫ. Не будете ли Вы так любезны подсказать. Где искать то что отключило подсветку приборной панели. А то еду ночью и проверяю зажигалкой не привышаю случайно разрешеную скорость. Все предохранители в салоне в норме, поменяла. Но не работает все равно. альфа ромео 164 2л турбо
приборку снимать сложно снимать или пол машины рачкурочивать надоRosso писал(а):АЛЬФИСТКА писал(а):Господа АЛЬФИСТЫ. Не будете ли Вы так любезны подсказать. Где искать то что отключило подсветку приборной панели. А то еду ночью и проверяю зажигалкой не привышаю случайно разрешеную скорость. Все предохранители в салоне в норме, поменяла. Но не работает все равно. альфа ромео 164 2л турбо
Если отключилась только приборная панель,то скорее всего это не предохранитель,а проводка,я бы для начала снял щиток приборов и померил,есть ли питание на ней.....может просто плохой контакт в разъеме
,Игорь164 писал(а):п.с.: Если Вы это сможете сделать - снимаю шляпу..!
А если трудно, то лучьше обратиться в сервис, где знают альфы.
Thisis GDI писал(а):,Игорь164 писал(а):п.с.: Если Вы это сможете сделать - снимаю шляпу..!
Я например купил машину у женщины, которая была заражена альфа вирусом на все 100 процентов. Она покупала 164ую, ездила на ней, разбивала. Потом в гараже сама все разбирала и продавала по запчастям. Потом покупала опять 164ую и так далее. Может АЛЬФИСТКА такая же?
