Не гаснет подсветка в дверях.
Сообщение Nicoss » Ср мар 21, 2018 8:56 pm
Доброго времени уважаемые!)
Вобщем проблема следующая. При любых условиях горит подсветка дверей. Закрыты, открыты, неважно. Оба реле вежливой подсветки (в монтажном блоке и под бардачком) срабатывают исправно, потолочный плафон, задние плафоны и подсветка блока предохранителей отключается как положено. А дверям по барабану.
Опытным путем было выяснено что эта цепь висит на 5ом предохранителе в верхней полоске(доп блок), вместе с электро зеркалами и магнитофоном. Вытаскиванием предохрана - кастрируется. Но именно дверная подсветка, остальная и без 5го предохранителя работает в штатном режиме. Вставляя пред на место, двери зажигаются, но никакое реле нигде не срабатывает. Отсюда делаю вывод что они вообще не связаны с системой вежливой подсветки. Вопрос, куда глядеть?)
А, и еще. Должны ли зеркала работать без зажигания? У меня работают.
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Re: Не гаснет подсветка в дверях.
Сообщение yura piter » Чт мар 22, 2018 3:58 am
подсветка вроде как альфа контролем управляется.но это не точно
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Thottbot » Чт мар 22, 2018 1:20 pm
Я когда с такой же проблемой столкнулся, просто лампочки из дверей повыколупывал до лучших времён :oops:
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение vaaaster » Чт мар 22, 2018 1:29 pm
а магнитола же не штатная? вродебы она не должна идти вместе с зеркалами и проч. у нее своя линия со своим предохранителем, возможно криво ее подключлили! самому стало интересно, днем посмотрю на своей как, чего там)
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Thottbot » Чт мар 22, 2018 1:33 pm
В общем, Alfa romeo control дергает реле l26, которое коммутирует землю на все лампы подсветки. Плюс - через предохранитель F5.
https://drive.google.com/file/d/0B5logY ... sp=sharing
pg. 1665
Thottbot
Сообщение Nicoss » Чт мар 22, 2018 2:41 pm
Это я все тоже разрыл. И реле 26 в монтажнике, и реле у альфаконтроля. Их изьятие отрубает потолок, и задние стойки. Двери как горели так и горят. Кстати, с грустью обнаружил что в этой машине не предусмотрена подсветка ног передних пассажиров...( На прошлой была... :(
А про магнитолу,штатная не штатная хз, но то что люто древняя это точно... Кассетный панасоник.
Предохранитель 5 какраз таки Autoradio. И выдвижная антенна в крыле тоже на нём висит.
Зы: я все считаю часы до того момента когда найду первую скрутку на синей изоленте. До сих пор невидел ниодной... Бывает же.
Последний раз редактировалось Nicoss Чт мар 22, 2018 2:49 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Nicoss
Сообщение vaaaster » Чт мар 22, 2018 3:21 pm
полазил в своей
-зеркала работают на выкл. зажигании
-5 пред. тоже все обрубает и магнитолу и зеркала и свет
- I26 у меня сгорел от плохого контакта (зеленый налет на фишке был), когда зажигание включил ( в прямом смысле загорелась, благо снег под рукой был, потушил :what ), без него подсветка в дверях работает как положено, и свет в салоне (плафон, задние стойки) включается с кнопки на плафоне.
- у меня подсветка ног есть, машина 90г.
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Nicoss » Чт мар 22, 2018 3:25 pm
vaaaster писал(а):полазил в своей
без него и свет в салоне (плафон, задние стойки) включается с кнопки на плафоне.
Без реле с кнопки у меня тоже работает. С открытия дверей нет. Теперь надо найти что управляет включением\выключением света в дверях если это не релюшки альфаконтроля.
Nicoss
Сообщение Nicoss » Чт май 10, 2018 8:56 am
Вылечил. Дверная карта перетёрла массовый провод на торцевой фонарь водительской двери и он коротил на кузов. :)
Nicoss
Сообщение Бизон » Чт май 10, 2018 3:34 pm
Вылечи мою.
Когда темрп. окр. среды поднимается выше 15*С :D При резком нажатии на тормоз загорается на панели индикатор левой открытой двери и включается свет в салоне. :smt0052
Связать дверь, температуру и тормоз у меня что то не получается. Я понимаю что беда в замке( ибо наоборот когда холодно он не хочет иногда закрываться ), но как она выглядит - не знаю.
Сообщение flavor » Чт май 10, 2018 4:46 pm
масса двери всем заведует... надо массу бы в дверь добавить )))
