Доброго времени уважаемые!)
Вобщем проблема следующая. При любых условиях горит подсветка дверей. Закрыты, открыты, неважно. Оба реле вежливой подсветки (в монтажном блоке и под бардачком) срабатывают исправно, потолочный плафон, задние плафоны и подсветка блока предохранителей отключается как положено. А дверям по барабану.
Опытным путем было выяснено что эта цепь висит на 5ом предохранителе в верхней полоске(доп блок), вместе с электро зеркалами и магнитофоном. Вытаскиванием предохрана - кастрируется. Но именно дверная подсветка, остальная и без 5го предохранителя работает в штатном режиме. Вставляя пред на место, двери зажигаются, но никакое реле нигде не срабатывает. Отсюда делаю вывод что они вообще не связаны с системой вежливой подсветки. Вопрос, куда глядеть?)
А, и еще. Должны ли зеркала работать без зажигания? У меня работают.
При резком нажатии на тормоз загорается на панели индикатор левой открытой двери и включается свет в салоне.
