Собираюсь купить Alfa Romeo 164 3.0 1990 г.в. Вопрос по двигателю: плохо заводится (грешу на бендиксы), а при поворотах на малой скорости глохнет. Разгон тоже вялый, с перебоями (катал такую же, но полностью исправную - небо и земля). Отсутствует кислородный датчик. Заправляли 92-м бензином. Двигатель не дымит, масло не ест, не течет, компрессия в норме. Что может быть не в порядке и в какую сумму примерно обойдется ремонт, если вобще можно об этом говорить без диагностики? Велика ли вероятность обойтись установкой кислородного датчика, заменой свечей и топливного фильтра
Спасибо, Владимир.
mailto: vovanoid@pisem.net
