аккамулятор
аккамулятор
Сообщение vaaaster » Пн янв 08, 2018 4:36 pm
день добрый, сталкнулся с проблемой нигде не могу найти ответ, может есть аккумуляторщики. Высадил сигнализацией гибридный аккумулятор 74ач, заряжаю ток упал до 3А и так и стоит сутки, в ноль не выходит. Замерил напряжение 13+В, плотность 1.27+ , электролит чистый (даже поднимал с дна банки, все чисто) но при запуске двс идет просатка напряжения и ели крутит стартер. Проблем с машиной нет, может знает кто, почему ток зарядки не падает в 0??? заряжал другой аккумулятор там проблем не возникло.
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: аккамулятор
Сообщение fluder_08 » Пн янв 08, 2018 7:59 pm
vaaaster писал(а):день добрый, сталкнулся с проблемой нигде не могу найти ответ, может есть аккумуляторщики. Высадил сигнализацией гибридный аккумулятор 74ач, заряжаю ток упал до 3А и так и стоит сутки, в ноль не выходит. Замерил напряжение 13+В, плотность 1.27+ , электролит чистый (даже поднимал с дна банки, все чисто) но при запуске двс идет просатка напряжения и ели крутит стартер. Проблем с машиной нет, может знает кто, почему ток зарядки не падает в 0??? заряжал другой аккумулятор там проблем не возникло.
Дай нагрузку на снятый акум и посмотри, не закипает ли какая банка?
fluder_08
Авто: 164 2.0 TB
Re: аккамулятор
Сообщение vaaaster » Вт янв 09, 2018 2:21 pm
пришел к вываду, сильная сульфация пластин, емкость потерял ~70%, хоть и плотность электролита ~1.27-1.28, бобик сдох :sad хватило одного разряда и батарейке хана
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: аккамулятор
Сообщение vaaaster » Ср янв 10, 2018 9:35 pm
решил поэкспериментировать :D заряд-разряд 6А даю 5А забираю, сутки помучал. Нагрузочной вилкой проверил, напряжение проседает до 10,3В :-) может еще будет толк
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: аккамулятор
Сообщение Thottbot » Пт янв 12, 2018 3:16 pm
2 года назад купил новый акку, 77 а/ч амега премиум - как бы не лучшее из того, что можно взять за эти деньги. (до этого дохли по штуке в год, 1-2 полных разряда и привет, осыпается, закорачивает банку, приходится выкидывать батарею) С этим полных высадок не допускал, этой зимой сделал замер емкости "на глазок". 55+20ватт лампа разряжала 5 часов(. тоже тренировал, емкости особо не добавило(. Счас стоит на зарядке в режиме десульфатации. Зимой никуда не езжу, могу позволить держать акку так неделями.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Re: аккамулятор
Сообщение vaaaster » Пт янв 12, 2018 4:46 pm
Тоже нашел схему, для десульфации, буду собирать т.к. машина зимой практически не выезжает. Буду оставлять акб на сохранении таким способом.
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
