старт мотора с итальянским характером
Сообщение Alias_164 » Чт дек 21, 2006 12:40 am
164 TS 2.0
- Утром всегда заводится с полоборота.
- Заглушил мотор, далее через час-два тоже заводится.
- Но стоит ей простоять поболее (по наблюдениям, стрелка температуры успевает опустится до 0), то чтобы завестись приходится крутить стартер, в общем, секунд до 10. При этом, после запуска, секунды 2, возможно, будет немного троить. Потом все ОК. Если сразу после этого заглушить и снова завестись - без проблем.
- Свечи, ВВП, датчик температуры (на мозги) заменены.
Поделитесь мысляим.
Спасибо.
Alias_164
Сообщение serg_m » Чт дек 21, 2006 12:01 pm
бизин.ну там фильтр,насос.. мож насос при морозе плохо качает,проверь давление,поменяй топл.фильтр..
а ещё могут свечи.у меня было что-то похожее,одна свечка барахлила..
AR 33 1.5 QV
Lancia Thema 2.0 16V Turbo - продал.
AR 90 2.0
EX-Gulietta
serg_m
Авто: Alfa romeo 33 QV
Сообщение denisovrv » Чт дек 21, 2006 12:07 pm
Симптомы похожы на то, что при стоянке бензин стекает обратно из топливной рейки, стекает судя по описанию проблемы, медленно.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Игорь164 » Чт дек 21, 2006 12:24 pm
denisovrv писал(а):Симптомы похожы на то, что при стоянке бензин стекает обратно из топливной рейки, стекает судя по описанию проблемы, медленно.
Похоже, но утром то заводится с полоборота...
п.с.: Денисов! ЖИ ШИ пишется через И! :-D
Игорь164
Re: старт мотора с итальянским характером
Сообщение Kotofay » Чт дек 21, 2006 12:41 pm
Alias_164 писал(а):164 TS 2.0
Поделитесь мысляим.
Спасибо.
Форсунки негерметичны, немного, после того как заглушишь они ещё долго под давлением, несколько часов могут быть. Вот из них и сочится топливо, несильно, но этого достаточно чтобы потом долго продувать мотор от паров бензина, а после старта недолго будет троить.
Поэтому и на холодную заводится замечательно, весь бензин давно испарился.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Игорь164 » Чт дек 21, 2006 1:10 pm
Поделитесь мысляим.
Спасибо.
+1
Игорь164
Сообщение serg_m » Чт дек 21, 2006 5:21 pm
Игорь164 писал(а):
denisovrv писал(а):п.с.: Денисов! ЖИ ШИ пишется через И! :-D
Да лан те придираться то!все ж не форум Русского языка :-D
AR 33 1.5 QV
AR 90 2.0
EX-Gulietta
serg_m
Сообщение Alias_164 » Чт дек 21, 2006 11:27 pm
Поделитесь мысляим.
Спасибо.
Спасибо. До форсунок как раз я еще и не добрался.
А как лечить нарушение герметичности? Только замена форсунки?
Alias_164
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт дек 22, 2006 12:20 am
Для начала почистить
ALFA-Dnepr
Сообщение Alias_164 » Сб дек 23, 2006 11:58 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Для начала почистить
В результате промывки форсунок они станут герметичными?
Или все дело в резиновых колечках?
Alias_164
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс дек 24, 2006 8:26 pm
Резиновые колечки обеспечивают невыливание бензина наружу форсунки. Ультразвуковая очистка должна помочь освободиться от отложений в месте работы иглы. При неплотности в районе иглы бензин стекает в цилиндры. В ремкомплект форсунки входит и керамическая чашечка, стоящая в самом низу форсурки
ALFA-Dnepr
Сообщение Kotofay » Пн дек 25, 2006 12:37 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Резиновые колечки обеспечивают невыливание бензина наружу форсунки. Ультразвуковая очистка должна помочь освободиться от отложений в месте работы иглы. При неплотности в районе иглы бензин стекает в цилиндры. В ремкомплект форсунки входит и керамическая чашечка, стоящая в самом низу форсурки
+1 Только если пара седло-игла не изношены. Иначе после промывки всё будет намного хуже. Вообще то на 2.0 ТС пойдут форсунки типа волговских. Они по производительности практицки один в один.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение David-155 » Пн дек 25, 2006 1:32 pm
[quote="alfetta"][quote="ALFA-Dnepr"]Резиновые колечки обеспечивают невыливание бензина наружу форсунки. Ультразвуковая очистка должна помочь освободиться от отложений в месте работы иглы. При неплотности в районе иглы бензин стекает в цилиндры. В ремкомплект форсунки входит и керамическая чашечка, стоящая в самом низу форсурки[/quote]
+1 Только если пара седло-игла не изношены. Иначе после промывки всё будет намного хуже. Вообще то на 2.0 ТС пойдут форсунки типа волговских. Они по производительности практицки один в один.[/quote]
да и по Бошовским каталожным номерам одно и тоже.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение Alias_164 » Пн дек 25, 2006 11:04 pm
Слышал про такое.
А кто-нибудь себе ставил? А то боязно как-то.
P.S. Бошовский номерок, дайте, плиз.
Alias_164
Сообщение Alias_164 » Ср янв 17, 2007 3:26 am
За новогодние праздники повезло ездить каждый день без пробок, и приемущественно по трассе на скорости.
Так вот, заводиться стала нормально.
Так, что городские условия эксплуатации - ужасно вредная для авто вещь.
Alias_164
