Доброго времени суток.
Надеюсь на вашу помощь.
Иммо не видит ключ. Машину приобрел в состоянии - "иногда видит ключ, иногда нет"
Однажды иммо развидел ключ окончательно.
Контакты прочистил. Прозвонил. Все проверил. Все контакты работают. Все якобы замечательно - но ключ горит.
В связи с этим появилось несколько вопросов.
.Каким образом реализована связь ключа с антеной. Через гнездо замка зажигания на ключ подается напряжение? Или в ключе просто стоит схема которая считывается электрополем антены?
.Существет ли какая-либо взаимосвязь иммо и сигнализации? А то есть - если выходят из строя предохранители в цепи сигнализации - будет ли на это реагировать иммо? Если села батарейка в кнопке.
.Что может произойти в машине, что выдаст ошибку ключа, но при этом цепь иммо-антена-ключ работают исправно.
Ну и так же - КТо либо шьет ЭБУ альфы на Юге Украины? Или быть может где-то можно купить отвязанный ЭБУ для 2.0?
