Если перестали работать спидометр и тахометр. Одновременно.
Re: Если перестали работать спидометр и тахометр. Одновремен
Сообщение Razario » Вс ноя 12, 2017 8:11 pm
Бизон писал(а):Я долго ездил на 750 и прогревочных не было, зимой приходилось держать педаль газа минуту, что б не скакала.
А косяк был в перепутанном разъёме на дпдз. Был подключен ДД. Поселе правильного подключения. Обороты стали нормальными, появились прогревочные обороты и т.д.
Но всё равно, когда никогда падает на 750 и когда на бензине завожусь, попахивает бензином из выхлопа.
Но в моём случае всё сложно, есть мнение, что мозги видят в моей машине автомат( кторого уже нету, а связь осталась) и я езжу всё время на паркинге или нейтрали, хрен его знает на чём у меня стоит этот датчик выбора передачи. Поэтому смесь и богатит.
Когда ездил на акпп ( на паркинге -650 оборотов , при включении D обороты увеличивались до 750 ) . На селекторе выбора передач размыкались контакты и ЭБУ корректировал обороты . Но у Вас акпп уже посвежее была и возможно схема другая . + происходила блокировка стартера на всех передачах кроме паркинга ......
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение Бизон » Вс ноя 12, 2017 9:04 pm
Я туда не полезу, работает и работает. Начни сейчас там всё ворошить и будет пипец.
Значит я езжу на паркинге.
Ты уверен, что на нейтрали она не заводилась ?
Сообщение Razario » Пн ноя 13, 2017 8:33 pm
Бизон писал(а):Я туда не полезу, работает и работает. Начни сейчас там всё ворошить и будет пипец.
Да , стартер включался только на паркинге... Надо поискать селектор ......
Razario
Сообщение tenzo » Вт ноя 14, 2017 1:31 am
А разве на 164 не одна и таже АКПП ставилась всю дорогу? ZF 4HP18 насколько мне не изменяет память и лежащая в гараже АКПП))
И да, на нейтрале в доресте по крайней мере не заводилась машина.
"Мы не прощаем врагов. БОГ их простит. Наша задача приблизить их встречу!"
Аль Капоне (с).
tenzo
Сообщение Ромуальд » Чт янв 11, 2018 2:53 am
Ромуальд писал(а):
Бизон писал(а):Верёвка, петля.........
Вот у меня сейчас обороты на 750. При холодном пуске всё Ок, обороты прогревочные, выхлоп ровный. При горячем пуске она подбрасывает обороты, как полагается, но потом долго пытается их стабилизировать вокруг 750, а мотор работает скачкообразно. Очень долгое выравнивание, а после него не очень ровная работа на 750 об. и не очень ровный выхлоп. Только стоит подкинуть обороты педалькой, всё начинается снова : долгая стабилизация, потом 750 и подколбашивание. Если газануть "чек" гаснет, а потом какое-то время может не появляться. Клапан ХХ осталось поменять, а там посмотрим.
Простите меня, пожалуйста, криворукого...
Случайно обнаружил сегодня причину, когда ставил, второй раз приобретённый, расходомер (тоже недорогой)...
Увидя, что ничего не изменилось, я, стоя перед неправильно работающим мотором, глубоко задумался, опёршись на впускные дудки и опустив голову с плеч : "Неужели надо приобретать непременно оригинальный расходомер?.."
О чём-то ещё успел подумать. А потом!.. Не, не сразу увидел. Сначала услышал, вставая с дудок, а уж потом начал всматриваться :
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Бизон » Чт янв 11, 2018 10:56 am
Ты думаешь там подсос воздуха?
Я то же так думал, снимал менял прокладки,резинки новые поставил, всё там нормально у меня было. Звук даёт коллектор. Подсос может быть со стороны клапана ХХ, там резинка -дерьмо.
Сообщение Ромуальд » Чт янв 11, 2018 7:34 pm
Бизон писал(а):Ты думаешь там подсос воздуха?
Да, там был подсос! Я этот косяк увидел только из-за того, что опёрся на дудки в том месте : когда руки с них убрал, мне показалось, что впуск стал работать громче. Я опять туда руки положил. Убрал. Положил-убрал, положил-убрал. Таким образом звук впуска для моих ушей менялся : я ладонью экранировал звук подсоса. Вчера же всё исправил.
А накосячил я, когда с форсами экспериментировал.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение vaaaster » Чт янв 11, 2018 9:26 pm
В моей, под раннерами, пару резьб срезано было. Подсос воздуха был минимальным, по звуку не определишь, но холостых практически не было.
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Ромуальд » Чт янв 11, 2018 10:23 pm
vaaaster писал(а):В моей, под раннерами, пару резьб срезано было. Подсос воздуха был минимальным, по звуку не определишь, но холостых практически не было.
Я припоминаю, что такое у меня было на Чёрной. Я тогда новую резьбу делал. А тут, если кто не понял, я криво прокладку установил. Как это вообще получилось сделать, и не заметить!?.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Ромуальд » Сб апр 07, 2018 12:11 am
Возвращаясь к заголовку темы...
Это приборка. Пока поставил другую, раннюю. Она без пиктограммы иммобилайзера, и вместо "форсунки" у неё пиктограмма "джеки чан". Подушки, привод и подвеска - тестятся. Сервисный блок - работает. Тахометр - такой же, до семи тыщ.
Надо где-то диагностировать и ремонтировать родную приборку.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение vaaaster » Сб апр 07, 2018 12:59 am
Если дело именно в приборной панели, то можно отдать электрику он сможет восстановить, ничего сложного там нет, свою я сам восстанавливал.
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Ромуальд » Сб апр 07, 2018 1:52 am
vaaaster писал(а):Если дело именно в приборной панели, то можно отдать электрику он сможет восстановить, ничего сложного там нет, свою я сам восстанавливал.
Вся сложность заключается в диагностике. Я не знаю в чём там проблема. Но "масляный щуп", тахометр и спидометр как -то связаны в ней.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Ромуальд » Чт апр 12, 2018 10:24 pm
Отдал приборку в ремонт, но уже успел забрать и поставить. Всё работает. Был вычислен и заменен дохлый конденсатор. Все последние приборки делали В Англии, что ль?
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Бизон » Чт апр 12, 2018 11:50 pm
А по крупнее, где это кондёр, а то у меня спидометр то же живёт своей жизнью и работает когда захочет.
Сообщение yura piter » Пт апр 13, 2018 12:27 am
все электролитические конденсаторы со временем ссыхаются и требуют замены
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
