flavor писал(а):детали от твинспарка .. интересно.. там даже циллиндров на два меньше !!
гоша писал(а):у тебя все работает только не заводится. или ничего не работает
ALFA-Dnepr писал(а):После каких действий пропала искра?
Thisis GDI писал(а):ну и что что цилиндров больше? катушка зажигания одна везде ведь
а по маркировке).А на 1 клемму должен приходить импульс с 3 ноги модуля мощности.Если на 15 клемме нет 12 Вольт,смотри замок зажигания,провод идет напрямую к нему.
если ты все проверил и попрежнему нет искры. то у тебя большая проблема. это блок управления стоит он примерно 700 евриков. если что я занаю где можно взятьKerim писал(а):Добрый день.
Есть машинка - 164V6 Тurbo
Проблема - нет искры
Направьте плз где копать искать корни проблемы.
Может какието детали зажигания от Твинспарка поставить-проверить...
гоша писал(а):[это блок управления стоит он примерно 700 евриков. если что я занаю где можно взять
кто знает его номер, можно ли купить одельно и сколько стоит?подходит от всех двигателей или только от моего?просто смотрел на входе катушки у себя импульсы осциллографом а там какая-то размазанная фигня. и искра совсем слабенькая.serg_m писал(а):[модуля мощности.
Thisis GDI писал(а):гоша писал(а):[это блок управления стоит он примерно 700 евриков. если что я занаю где можно взять
блок управления это мотроник?. тогда у меня есть такой ..в том числе и для в6 турбо. валяется в гараже. отдать смогу недорого
