Рассмотрю приобретение буссо 3.0. :)
Re: Рассмотрю приобретение буссо 3.0. :)
Сообщение yura piter » Чт авг 30, 2018 11:42 pm
Nicoss писал(а):Собрал мотор. Шатуны развернул как положено, кольца, вкладыши стд. Если сравнивать с тем что было ранее - это два разных мотора. Звук работы совсем другой стал, ровный тихий. Вибраций никаких нет, обороты развивает гораздо лучше. И самый наглядный показатель - стартер теперь крутит мотор легко и непринужденно. Вобщем коленвал действительно был зажат первым и третьим шатунами.
зы: жор масла ушёл. :)
Какая лютая жесть была :shock: какими руками в него до тебя лезли...
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Nicoss » Пн сен 03, 2018 3:59 pm
По заметкам на полях мануала доставшегося с машиной, я так понял что когда-то там гнуло клапан по какой-то причине, и видимо заодно решили подкинуть мотору колец или ещё зачем то полезли в поршневую. Разобрали и видимо задались вопросом, почему шатуны стоят в разные стороны? :D Ну и похоже перевернули "как положено"...
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение Montekki » Чт сен 20, 2018 11:29 am
Сообщение Nicoss » Чт сен 20, 2018 9:50 pm
Я общался с ним когда он продавал еще разбитую машину. Там лежало полмотора в одном месте, половина в другом. Предлагал за 35 и еще самому собрать один живой мотор из полутора. А щас он продает собранный на скорую руку из хренпойми чего мотор. Как минимум там 0.25 коленвал. Я не исключаю что он может быть вполне хорошим. Но чёто как-то.
Nicoss
Сообщение Montekki » Пт сен 21, 2018 3:17 am
Вряд ли он будет хорошим. То есть вероятность, конечно, есть, но чуть более чем нулевая).
Если всё как ты говоришь, то это не мотор, а набор запчастей, и 35 оно не стоит.
Сообщение Nicoss » Сб сен 22, 2018 8:18 am
Вот как-то так это звучало.
У меня был авто и по случаю купил авто на ходу(сам его перегонял)про запас.Мой ДВС начал хавать масло(из-за бошек) и на холостых лампа давления загоралась(колено),я поставил запасной.Год проездил(пока бошки зделал),прокладка ГБЦ прогорела.Я запасной вскрыл - колено в идеале,поставил его на свой. Через 3 месяца авто убил,мотор продал.А второй мотор лежал.Сейчас колено шлифанул(корни +0,25),купил вкладыши по кругу,прокладки ГБЦ,блок отличный(хон сохранился),поршневая тоже,короче есть комплект - хочу собрать ДВС.
Я не стал рисковать чёт... :)
Nicoss
Сообщение Роман Александрович » Вт окт 16, 2018 9:34 pm
В чем отличие обычного 3.0 12кл от суперового/qv (64301) 3.0 12кл?
Они взаимозаменяемы без особых переделок?
Можно ли из обычного 3.0 12кл собрать суперовый/qv?
Роман Александрович
Авто: 164 QV `92 3.0 12v
Сообщение Nicoss » Ср июл 03, 2019 6:42 pm
Так... Щас будут вопросы. Много.
Купил я себе этого единорога таки. В сборе с автомобилем. :)
Первый вопрос, насос качает сразу как включаешь зажигание. Так и должно быть?
Второй вопрос, какой дмрв должен стоять? Циферки в конце...
Nicoss
Сообщение Montekki » Чт июл 04, 2019 12:22 am
Насос на Мотронике включается по сигналу с ДПКВ, то есть коленвал должен вращаться.
Сообщение Nicoss » Чт июл 04, 2019 11:27 am
Понял.
Вчера запустил мотор. Все 6 свечей были мертвы, искры небыло нигде, ощутил прелести удобства V6 в плане замены первых трех свечей...) Провода тоже уже на подходе.
После 6ти летнего простоя под открытым небом мотор запустился легко и непринужденно. Лишних звуков не издает, работает ровно.
Предыдущий владелец жаловался что не держит хх, однакож всё работает замечательно. Видимо свечи поменять неподумали...)
Когда только поставили акб и включили зажигание, под капотом забил миллион фонтанов бензина...)) Все бензошланги в труху... Заказал гейтс метражом и временно собрал на подручных шлангах в гараже. Теперь машина может относительно сама передвигаться, и это уже небольшая победа, учитывая что продавцом отмечалось что авто - труп и дорога ей только вчермет.
Из насущных проблем - пустой гур, и похоже уже давно, клинящие тормоза (ну это понятно), полностью нерабочая приборка, при включении зажигания стрелки улетают кто куда, ни один индикатор не светится. Климат с кнопкой офф, тоже полностью оффлайн, надо разбираться с проводкой. Подозреваю что где-то потерялась масса.
Из приятных плюх - кузов на 3+, дыр в днище нет, но кастрюля запаски плоховата, передние поддомкратники почили, крепление продольника с виду живо, но отверкой не тыкал...
Рабочая электрокожа без дыр и протертостей, дорест руль в коже. Рабочий люк, ну и электрика салона. Так что не такой уж и труп получается... :)
Nicoss
Сообщение Nicoss » Чт июл 04, 2019 11:57 am
Пока планирую привести в порядок техчасть на этой машине. Поездить мотор, понять что и где не так. А в последствии уже снять буссо, перебрать по человечески и внедрить в свою серую вместо твина. А может и нет... :)
Зы: надо бы поменять ремешок грм, а то негоже с таким старьем ездить. Чую действо предстоит увлекательное, дэ?)
Зыы: кстать, мотор 06412.
Nicoss
