не прокатило :( (расходомер)
Сообщение vaaaster » Чт июн 29, 2017 6:44 pm
Всем привет, вообщем была тема про переделку расходомера воздуха от бдпдз от ланоса Изображение
Машина на самом деле едет хорошо, разгоны плавные, но спустя года 1.5 накрылся он и у меня, где-то год назад мне писал Валерьевич, из Беларуси что у него тоже сгорел, подогнали мне б\у расходомер от 3.0 машина едет немного хуже но хоть едет :sad . Скорее всего буду переходить на VAF/MAF конвентер!
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: не прокатило :( (расходомер)
Сообщение Thottbot » Чт июн 29, 2017 7:08 pm
А симптомы какие? У меня через некоторое время начал в середине шкалы выдавать максимум. Разобрал крепеж, выставил зазор между магнитом и датчиком - работает. Но. Судя по найденным в сети таблицам, до 2,18 вольт разбег показаний ~20 процентов (магнитный завышает). 2.18 вольт, судя по той же таблице, - это ~4000, вот с таких оборотов она у меня и скисает.(да еще и газовый редуктор давление плохо держит). Надо бы поколупать прошивку(дабы не заморачиваться с пилотом), уменьшив значения впрыска в нижнем диапазоне оборотов, но руки не доходят...
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение vaaaster » Чт июн 29, 2017 9:27 pm
у меня работает с перебоями, сегодня на кольцевой отсечка было на 3-х тыс. , дергается едет только до 2-х тыс, стал постукал по плате и снова поехала, и это уже не первый раз. Хотя когда стал сразу по быстрому подключил мультиметр отклонений в показаниях не заметил.
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение vaaaster » Чт июн 29, 2017 9:55 pm
у меня была похожая ерунда когда я его только поставил, залипали показания, я спиртом промыл и так ездил до вчерашнего дня т.е. 1.5 года
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение vaaaster » Пт июн 30, 2017 7:39 pm
хотя нет, ВРУ! сегодня утром опять заглох и отсечка на 3-х тыс, грешу уже на мозг
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение vaaaster » Вс июл 02, 2017 2:56 pm
короче проверил все датчики, все в пределах нормы, поубирал все мелкие подсосы воздуха, холостые ровные но отсечка 3500 тыс, пока не нашел другой мозг есть какие идеи?
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Razario » Вс июл 02, 2017 3:36 pm
vaaaster писал(а):короче проверил все датчики, все в пределах нормы, поубирал все мелкие подсосы воздуха, холостые ровные но отсечка 3500 тыс, пока не нашел другой мозг есть какие идеи?
Попробуй поменять датчик положения коленчатого вала и потом напиши .
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение vaaaster » Вс июл 02, 2017 6:27 pm
Вычитал на форуме, что были случаи, когда отрезалась отсечка от того что массы не было, которая на ресивере. У меня-то масса хорошо закреплена, а вот мля сам ресивер нет :o резьбы срезаны и прошлый владелец болты просто так повтыкал, ресивер тупо на патрубках висит, а с виду и не видно, на высоких оборотах его колбасит и масса пропадает. Даже подумать не мог, сейчас не только смотреть но и потрагать нужно болтается что или нет :smt0052
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Thottbot » Пн июл 03, 2017 1:11 pm
Давление топлива во время "отсечки" какое?
Thottbot
Сообщение vaaaster » Пн июл 03, 2017 6:25 pm
Thottbot писал(а):Давление топлива во время "отсечки" какое?
все в норме уже, ресивер не зажат был, точнее резьбы срезаны и болты просто так вставлены. масса на мозг плохая была (не постоянная) А так уже перебрал всю косу под капотам, все датчики, в бак залез оставался только мозг и лезть в головы может ремень перескочил, а проблема была просто в массе :what
лямбда умерла расход 20-25л\100 , сейчас без лямбды катаю, эксперементирую с октан-корректором, 92-95-98 бензин , на данный момент расход 6-7л трасса :8
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
