Снятие топливного бака.
Сообщение Nicoss » Вс май 21, 2017 6:58 pm
Для облегчения доступа к кронштейну правого продольника нужно бы снять бак. Да и вообще пора бы его снять помыть и т.д. Посему озаботился данным вопросом. Сильно геморное занятие?) Где там что крутить?)
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Re: Снятие топливного бака.
Сообщение Nicoss » Вс май 28, 2017 9:28 pm
Всем спасибо за советы. Вобщем как оказалось ничего сложного там нету. Но нажил себе две проблемы. Сорвались закладные гайки крепления балки внутри лонжерона... :fuck:
Nicoss
Сообщение Nicoss » Ср май 31, 2017 6:01 pm
За сим, подскажите страждущему, как теперь быть, вскрывать лонжерон из багажника и прихватывать гайки новые?)
Nicoss
Сообщение ershov » Ср май 31, 2017 8:27 pm
Помнится, была подобная ситуация, так мастер вскрывал и делал новые гайки. Не знаю, насколько оптимально это решение.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение yura piter » Чт июн 01, 2017 12:23 am
я вырезал окошко в лонжероне и всё проваривал,там на пол дня делов то :D
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Nicoss » Чт июн 01, 2017 9:09 pm
Ну я так и думал... Странно что не сделали какое-нибудь технологическое отверстие там сзавода.)
Nicoss
Сообщение Бизон » Пт июн 02, 2017 9:16 am
http://blindrivet.ru/riveting/nuts/
Очень удобная штука. Возможно придётся приварить шайбу с отверстием, но снаружи.
