Вопрос - Ответ !
Re: Вопрос - Ответ !
Сообщение Бизон » Пт авг 25, 2017 9:20 am
Присутствие этих пластин влияет на высоту установки рулевой рейки.
Высота креплений у реек разная. Два раза менял у себя рейку, ставил более старую модель, отсверливал крепление и менял на родное.
Альфазапчасти,ремонт и альфаразборка
Сообщение Dell164 » Пт авг 25, 2017 10:56 pm
Можете написать коды на эти втулки
Dell164
Авто: 164
Сообщение Toha1985 » Вс авг 27, 2017 9:38 pm
А не проще рычаги поменять? Тоже думал сначала фтулки менять. Только передние поперечные навряд ли найдешь. Я если нашел
Toha1985
Авто: alfa romeo 164 3.0
Сообщение Бизон » Вс авг 27, 2017 10:29 pm
Втулки отмеченные красными кружочками на передних рычагах отдельно не продаются.
Я изготавливал из полиуретана.
На задних рычагах они идут вместе с наконечниками.
Все номера в епере.
У меня есть весь этот комплект втулок и наконечников, возможно я соглашусь его продать.
Сообщение Dell164 » Вс авг 27, 2017 11:31 pm
Eper не хочет работать и выдает ошибку
Dell164
Авто: 164
Сообщение Dell164 » Вс авг 27, 2017 11:33 pm
Бизон писал(а):Втулки отмеченные красными кружочками на передних рычагах отдельно не продаются.
Все номера в епере.
Сами делали втулки ?
Dell164
Авто: 164
Сообщение Бизон » Пн авг 28, 2017 11:47 am
Сообщение Бизон » Пн авг 28, 2017 12:39 pm
7063611 или 706361
разные производители - полиуретан или точка опоры
Сообщение Nicoss » Пн авг 28, 2017 6:53 pm
Это втулки в наконечники?
Nicoss
Авто: 164 TS '89
Сообщение Бизон » Пн авг 28, 2017 8:46 pm
Nicoss писал(а):Это втулки в наконечники?
нет, в тяги
Сообщение Dell164 » Ср авг 30, 2017 10:55 am
Пришли в негодность тормозные магистрали, какие там коды на них или может можно от чего то заколхозить, и когда уже начнет работать долбаный EPER :shock:
Dell164
Авто: 164
Сообщение Бизон » Ср авг 30, 2017 12:23 pm
Dell164 писал(а):Пришли в негодность тормозные магистрали, какие там коды на них или может можно от чего то заколхозить, и когда уже начнет работать долбаный EPER :shock:
http://pwpnet.pl/index.php?l=ru
Сообщение Dell164 » Ср авг 30, 2017 3:27 pm
А с чего лучше магистраль с меди или стали ?
Dell164
Авто: 164
Сообщение zeth » Ср авг 30, 2017 4:34 pm
Dell164 писал(а):А с чего лучше магистраль с меди или стали ?
А типа есть выбор? Имхо стальные в гаражных условиях не так просто загнуть, да их еще и вальцевать придется, набор нужен - хороший не сильно дешево стоит, плюс могут понадобиться новые штуцера
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Dell164 » Пт сен 01, 2017 4:12 pm
Скажите какие должны быть зазоры, в верху больше к низу меньше или во всей зоне одинаковы, если да то сколько мм.
Dell164
Авто: 164
