Вопрос - Ответ !
Re: Вопрос - Ответ !
Сообщение Nicoss » Ср май 24, 2017 7:48 pm
Заметил динамику снижения выбора таких деталек.
Nicoss
Авто: 164 TS '89
Сообщение Серж » Ср май 24, 2017 7:52 pm
Nicoss писал(а):Заметил динамику снижения выбора таких деталек.
все больше склады распродают, а не производят...
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение Серж » Ср май 24, 2017 7:54 pm
Бизон писал(а): В этом году удалось купить оригинал саабовский, по смешной цене, но это шанс один из тысячи.
Саабовский он какой? Полностью залит резиной или с вырезами?
Серж
Сообщение Nicoss » Ср май 24, 2017 10:08 pm
Надо закупать впрок)
Nicoss
Авто: 164 TS '89
Сообщение Бизон » Чт май 25, 2017 9:24 am
Нет он с вырезами.
Кстати в задних с/б которые стояли на машине когда я её купил, стояли в вырезах пластиковые втулки. Я их сохранил, но не в один новый современный с/б они не вставляются - размер другой.
Альфазапчасти,ремонт и альфаразборка
Сообщение Сажик » Чт июн 01, 2017 12:10 am
Акрон Мало 7519 идет с этими втулками.Стоили около 25$ шт.Устанавливались на 3.0 и "турбо" с завода и на фирменных сервисах. Ходят не намного лучше обычных, дешевых.Так что лучше СААБ.
Сажик
Авто: Alfa Romeo 164
Сообщение Серж » Чт июн 01, 2017 1:12 am
Сажик писал(а):Акрон Мало 7519 идет с этими втулками.
...а я гадал: чем он от 6652 отличается, думал только третьей дыркой на ухе
Серж
Сообщение Dell164 » Пн авг 21, 2017 10:05 pm
Кто мне может сказать зачем эти две позиции и с какого материала они сделаны, увы при ведущий хозяин посчитал что они там не нужны и их там попросту нету, а я в свою очередь даже не знаю как должно выглядеть то чего не было.
Может есть фотки этих деталей :-)
Dell164
Авто: 164
Сообщение Серж » Пн авг 21, 2017 11:57 pm
7- тонкая металлическая пластина с двумя отверстиями, через которую проходят два болта крепящих раму. Вероятно сделано для усиления, на первых выпусках такой детали возможно нет, т.к. по ePERу она появилась в результате модификации D9773 "улучшение тяги". На супере уже есть и сверху такая же проставка, но по толщине в районе одного см.
11 - аналогичная металлическая пластина для двух задних болтов крепящих раму с каждой стороны. Тоже появилась в результате модификации D9773 "улучшение тяги".
з.ы. ну, после нашего первого сервиса обычно это лишние детали, поэтому мало у кого остались в конструкции
Серж
Сообщение Dell164 » Вт авг 22, 2017 2:05 pm
Серж писал(а):7- тонкая металлическая пластина с двумя отверстиями, через которую проходят два болта крепящих раму. Вероятно сделано для усиления, на первых выпусках такой детали возможно нет, т.к. по ePERу она появилась в результате модификации D9773 "улучшение тяги". На супере уже есть и сверху такая же проставка, но по толщине в районе одного см.
Спасибо, после какого года эти пластины начали ставить, я так понимаю что если их там и не будет то это особо не повлияет на жесткость конструкции.
Dell164
Авто: 164
Сообщение Серж » Вт авг 22, 2017 7:24 pm
Dell164 писал(а): после какого года эти пластины начали ставить.
наверно после 1989. На скорость они точно не влияют :-)
Серж
Сообщение Dell164 » Вт авг 22, 2017 8:48 pm
Отзовитесь у кого их нету :D
Dell164
Авто: 164
Сообщение Сажик » Ср авг 23, 2017 10:20 am
Скорее всего с 09.92.Изначально себе их брал т.к. думал что они нужны для установки рейки с амортизатором(пошла с 1991г.). Но она влезла и без них. С 92г., скорее всего, таким образом увеличили объем моторного отсека. Для этого даже сместили вверх ухо верхней распорки на кузове. Возможно готовились под 3.0 24V.
P.S. К эти деталюхам идут еще пара пластин такой же толщины но меньшего размера. Устанавливались под "лыжу" радиатора.
Сажик
Сообщение Dell164 » Ср авг 23, 2017 3:49 pm
Я вот тоже это заметил что если их поставить то пространство от крышки мотора до капота увеличится, типа мотор еще ниже будет стоять
Dell164
Авто: 164
Сообщение Серж » Ср авг 23, 2017 11:02 pm
Сажик писал(а):Скорее всего с 09.92.
Смотрите свой номер шасси (последние 7 цифр ВИНа), модификация D9773 пошла с №6183989, это укажет на год :wink:
если покопать:
первый "макияж" 90-года множественных улучшений, но еще не FL
Серж
