Свистит-шушит в районе шкифа коленвала
Сообщение Maishi » Вс апр 02, 2017 10:46 pm
Свистит-шуршит вот тут:
Это что? Подшипник коленвала умирает? :?
PS сначала думал, что ГУР, оказалось, что не он. Водонасос стоит новый, не должен. Со стороны гены не слышно...
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Re: Свистит-шушит в районе шкифа коленвала
Сообщение Maishi » Пн апр 03, 2017 5:02 pm
Шкиф же без резинки?
Maishi
Сообщение Thottbot » Пн апр 03, 2017 5:27 pm
Если на слух установить не удаётся, я бы поскидывал ремни и повращал всё, что можно и всё что имеет подшипники от руки. (помпа, гена)
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Maishi » Пн апр 03, 2017 5:59 pm
Thottbot писал(а):Если на слух установить не удаётся, я бы поскидывал ремни и повращал всё, что можно и всё что имеет подшипники от руки. (помпа, гена)
На слух звук явно от шкифа идет, но там свистеть-то нечему, по сути.
На выходных поскидываю ремни и посмотрю.
Maishi
Сообщение Dograf » Пн апр 03, 2017 6:16 pm
свистит скорее всего ремень. если шкив кв с демпфером то скорее всего демпфер расслоился
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение Maishi » Пн апр 03, 2017 6:47 pm
Dograf писал(а):свистит скорее всего ремень. если шкив кв с демпфером то скорее всего демпфер расслоился
Вот собственно и вопрос - на 164 ставили шкифы с демпфером?
PS чтоб не думалось сменю оба ремня. Начало свистеть через месяц после установки нового ремня ГУРа.. Натяжка хорошая на обоих.
Maishi
Сообщение fluder_08 » Пн апр 03, 2017 7:51 pm
Та вы че? Какие демпферы? Это же не 166 и даже не "народный автомобиль"
fluder_08
Авто: 164 2.0 TB
Сообщение Thottbot » Ср апр 05, 2017 1:24 pm
на ку4 100500% с резиновой прослойкой-демпфером, на 2х других виденных мною 24х клапанниках, так же. На твине не помню, но скорее всего цельный.
Thottbot
Сообщение Thottbot » Ср апр 05, 2017 1:28 pm
А свистит - да, ремень, но только после того, когда начинает подклинивать какой-либо подшипник, от нормального усилия вал провернуть не получается, вот ремень по нему и скользит со свистом. Да, определить можно плюнув на подозрительный шкив после пробега хотя бы в пару км))) должно нехило шипеть.
зы. Ставлю на помпу.
Thottbot
Сообщение Maishi » Ср апр 05, 2017 4:22 pm
Thottbot писал(а):А свистит - да, ремень, но только после того, когда начинает подклинивать какой-либо подшипник, от нормального усилия вал провернуть не получается, вот ремень по нему и скользит со свистом. Да, определить можно плюнув на подозрительный шкив после пробега хотя бы в пару км))) должно нехило шипеть.
Ставка принимается :-)
PS ремни куплены, на выходных буду разбираться.
Maishi
Сообщение Бизон » Ср апр 05, 2017 5:29 pm
Твин
