Это что? Подшипник коленвала умирает?
PS сначала думал, что ГУР, оказалось, что не он. Водонасос стоит новый, не должен. Со стороны гены не слышно...
Thottbot писал(а):Если на слух установить не удаётся, я бы поскидывал ремни и повращал всё, что можно и всё что имеет подшипники от руки. (помпа, гена)
Dograf писал(а):свистит скорее всего ремень. если шкив кв с демпфером то скорее всего демпфер расслоился
Thottbot писал(а):А свистит - да, ремень, но только после того, когда начинает подклинивать какой-либо подшипник, от нормального усилия вал провернуть не получается, вот ремень по нему и скользит со свистом. Да, определить можно плюнув на подозрительный шкив после пробега хотя бы в пару км))) должно нехило шипеть.
зы. Ставлю на помпу.
