Визжит гур на холодную.
Сообщение Nicoss » Ср мар 08, 2017 1:37 am
Вот такая собссна беда. Если рулем не вращать, то тихонько ворчит, если начать крутить то визг усиливается прилично. Появилось с первыми холодами, весной и летом небыло. Как только прогреется до 50-60 исчезает. В чем может быть проблема?
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Re: Визжит гур на холодную.
Сообщение yura piter » Ср мар 08, 2017 1:44 am
Nicoss писал(а):Вот такая собссна беда. Если рулем не вращать, то тихонько ворчит, если начать крутить то визг усиливается прилично. Появилось с первыми холодами, весной и летом небыло. Как только прогреется до 50-60 исчезает. В чем может быть проблема?
жидкость долей
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение omega_sarapul » Ср мар 08, 2017 11:26 am
Жидкость поменяй. Недавно заменил на форде, ниже минус 20 те же симптомы. Стиснув зубы сменил еще раз на оригинальную-в минус 30 - тишина!!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение zSERGIOz » Ср мар 08, 2017 1:01 pm
еще, проблема может быть в ремне.
zSERGIOz
Авто: Alfa 159 2.2 MT-sold
Сообщение Nicoss » Ср мар 08, 2017 5:00 pm
Ремень новый, жижа была старая, менял на новую, стало немного лучше но все равно верещит. Заливать Декс 2 или 3?)
Nicoss
Сообщение Бизон » Ср мар 08, 2017 11:06 pm
Не течёт, забей.
Мой насос гудел в холод, как я взял машину в 2006 и до 2015, начал немного сопливить и уже на стоячей машине было тяжеловато выворачивать колёса, надо было подгазовывать. Поменял всё : рейку, бачок, шланги, насос, ремень, ролики. Все новое или восстановленное, там. Зима, до -5 -7, всё нормально. Было несколько дней -15. Заводишь - воет секунд 15-20 и из бачка плюёт пеной через штуцер в крышке секунд 30, потом всё прекращается. Нигде не течёт. Я забил.
Сообщение omega_sarapul » Чт мар 09, 2017 11:55 am
Это симптомы "неправильной" жидкости. На Феде также и было - после замены все затихло!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Thottbot » Чт мар 09, 2017 2:22 pm
Главная, если не единственная причина воя - воздух, перемалываемый лопастями.
У меня гудеть перестало только после лечения ремкомплектом насоса гур.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Бизон » Чт мар 09, 2017 5:22 pm
Жидкость там правильная и чистая как слеза, потому что я её за последние два года менял три раза, и последний раз осенью при замене шланга.
Я склоняюсь к воздуху, ибо когда прохудился шланг , загудело сразу. После замены сразу перестало до холодов. Но все соединения проверены шайбы медные все новые, остаётся только вал насоса, но тогда бы и подтекало оттуда.
Сейчас всё тихо и спокойно и в бачке пены-нет.
Поварю, покрашу и зимой больше на ней ездить не буду :wink:
Сообщение Валерьевич » Пт мар 10, 2017 7:55 pm
У меня тоже воет,если минус 10 и ниже,воет минуту,может две,потом стихает,если покрутить руль-пока крутиш-молчит,как только отпустил-опять воет,но работает,не течёт,жижа не уходит,думал может шланги поменять,мот там внутри отслоение какое?
Валерьевич
Авто: 164 3.0 12v
Сообщение omega_sarapul » Вт мар 14, 2017 12:05 am
Бизон писал(а):Поварю, покрашу и зимой больше на ней ездить не буду
гратц. Достойная старость любого автомобиля!!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
