Ищу башку на твин (трамблеры).
Сообщение Nicoss » Чт янв 26, 2017 11:30 pm
Собссна по причине кончины моей гбц, ищу трамблерную голову на ТС, желательно живую)). Пора бы уже начинать собирать машинку.
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Re: Ищу башку на твин (трамблеры).
Сообщение Nicoss » Пн фев 20, 2017 1:46 am
Т.к. собрался ставить гбц, возник вопрос, чем почистить привалочную к блоку плоскость без увечий для головы?) Кусков старой прокладки не наблюдаю, но присутствует какая-то бяка местами, типа окислов чтоли.
Nicoss
Сообщение yura piter » Пн фев 20, 2017 2:26 pm
круглой щёткой на дрель
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Nicoss » Пн фев 20, 2017 2:55 pm
А не покорябает царапинами плоскость то?)
Nicoss
Сообщение Бизон » Ср фев 22, 2017 12:29 am
Не покарябает, если без фанатизма. Есть пластиковые щетки.
https://www.baucenter.ru/nasadki_bity/401284/
Сообщение Thottbot » Ср фев 22, 2017 1:37 pm
https://www.youtube.com/watch?v=jMkQfInlY7g
https://www.youtube.com/watch?v=HyKN52HD6RU
-изначально эту ссыль дать хотел, с нигерами.
Последний раз редактировалось Thottbot Ср фев 22, 2017 1:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Thottbot » Ср фев 22, 2017 1:40 pm
а если серьезно, у нас, если чуть поискать, в мастерских это стоит менее $10
Thottbot
Сообщение Nicoss » Ср фев 22, 2017 2:05 pm
Долго и упорно но аккуратно соскреб все косяки лезвием от канц ножа.
Nicoss
Сообщение Nicoss » Пт мар 03, 2017 11:03 pm
И так, собрал я гбц, все зазоры отрегулировал, все почистил, смазал и поставил её. Возникла проблемка. Фото прилагается. Цепь и так и сяк ставили. Хоть ты тресни. Может я просто чего-то непонимаю, или не так делаю?)
Впуск.
Выпуск.
И еще про натяжитель. Цепь накинул, болт отпустил, двигатель провернул, болт затянул? Верно?)
Nicoss
Сообщение yura piter » Сб мар 04, 2017 10:40 am
верно,а теперь перепроверь положение упорного сухарика,чтобы центр болта упёрся в центральное отверстие сухарика.по поводу выпускного вала,отпусти центральную гайку звёздочки(отогнув шайбу),вынь болт с гайкой из звезды,выстави по микрометру вмт и ключом доверни выпускной распред до нужного положения,переставь фиксирующий болт в нужное отверстие звезды.
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Nicoss » Сб мар 04, 2017 12:08 pm
А как проверить положение сухарика?
Nicoss
Сообщение yura piter » Сб мар 04, 2017 12:45 pm
Nicoss писал(а):А как проверить положение сухарика?
ты болт на сколько откручивал,когда цепь натягивал?проверить сложно,но если промазал,то может цепь отпустится и тогда кердык :D
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Nicoss » Сб мар 04, 2017 1:29 pm
Заморочил... Я выкручивал нормально так, натяжитель один раз на полную выехал. Мы его потом монтажкой обратно задвинули)))
Nicoss
Сообщение Эдуард » Сб мар 04, 2017 5:30 pm
насколько я знаю звёздочки плавующие отпускаешь их ставишь растредвалы по меткам поршень вмёртвую точку натягиваешь цепь и фиксируешь валы впуск ключём затягиваешь вариатор а выпуск вставляеш болт в отверстие куда совпадёт изатягиваешь гайкой валы чтобы не сдвинулись лучше держать бако или подложить наждачную бумагу под бугель зто потом придумаликондуктора
Эдуард
Авто: Fiat Tipo 2.0 AR 156
Сообщение Nicoss » Вс мар 05, 2017 12:59 am
Собрал...) Запарился с натяжителем, оказывается пока ковырялись - сухарь выпал в поддон...) Разобрал натяжитель на старой гбц чтобы разобраться что к чему, со своей выкрутил заднюю крышку натяжителя аккуратно вставил сухарик, выставил. За полчаса мучений таки вывели метки, далее собрал все навесное, подключил... Ииии она завелась и работает замечательно!) Ура!)
Nicoss
