Дросельная заслонка
Дросельная заслонка
Сообщение Toha1985 » Вт янв 17, 2017 5:53 pm
Доброго времени суток. С прошедшими праздниками. Подскажите пожалуйста поменял у себя датчик холостого и и датчик дроссельной заслонки. Знакомые сказали что надо делать адаптацию дросель. Как это можно сделать механически или надо на комп диагностику гнать?
Toha1985
Авто: alfa romeo 164 3.0
Re: Дросельная заслонка
Сообщение yura piter » Вт янв 17, 2017 6:19 pm
Toha1985 писал(а):Доброго времени суток. С прошедшими праздниками. Подскажите пожалуйста поменял у себя датчик холостого и и датчик дроссельной заслонки. Знакомые сказали что надо делать адаптацию дросель. Как это можно сделать механически или надо на комп диагностику гнать?
что ты имеешь в виду под "датчиком холостого хода"?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Toha1985 » Вт янв 17, 2017 6:41 pm
Клапан холостого хода.
Toha1985
Сообщение Montekki » Вт янв 17, 2017 9:11 pm
Дроссель механический, нечего там адаптировать. При замене ДПДЗ надо правильно его выставить и только.
Сообщение Toha1985 » Вт янв 17, 2017 10:02 pm
Понятно. А как его правильно выставить?
Toha1985
