похолодало не заводится помогите
Сообщение dgon » Вт ноя 29, 2016 9:49 am
летом заводилась хорошо но не ехала,поменял бензонасос свечи,бронепровода,бегунки,трамблеры поехала только когда трогаешься обороты падают с 1500 до 1100 и медленно начинает набирать пока не дойдет до 1700-1800 едет уже веселее после 2000 летит,может кто знает в чом причина?а в последнее время на улице похолодало минус восемь-десять стартером крутишь начинает схватывать но не заводится а с толкоча сразу же заводится.может кто поможет а то без машины не куда.машина 89 года двигатель твинспарк после капиталки.когда включаешь зажигание бензонасос не качает а начинает качать только когда двигатель завелся,так и должно быть?
dgon
Авто: alfa romeo 164
Re: похолодало не заводится помогите
Сообщение Maishi » Вт ноя 29, 2016 10:11 am
Да, в оригинальном варианте, по схеме, бензонасос начинает качать вместе со стартером. У меня сразу начинает (при повороте ключа) :8
Стартер резво крутит или абы как?
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Сообщение dgon » Вт ноя 29, 2016 1:13 pm
стартер резво крутит акум новый
dgon
Сообщение dgon » Вт ноя 29, 2016 1:29 pm
на форуме кто то описывал как улучшал зажигание на трамблерный твинспарк может кто даст ссылку?
dgon
Сообщение sergei ts2.0 » Вт ноя 29, 2016 7:11 pm
Датчик температуры который на ЭБУ сигнал дает проверял?
sergei ts2.0
Авто: alfa 75 2.0 ts
Сообщение Thottbot » Вт ноя 29, 2016 7:57 pm
Я писал про зажигание. Давление топлива какое?
на заведенной, сразу как заглушишь, после ночного простоя?
зы машинка твинспарк? вариатор работает?
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение dgon » Вт ноя 29, 2016 8:55 pm
датчик температуры сигнал дает,давление на заведенной 2.7 как заглушишь 2 на утро не проверял.сегодня проверил искру слабая,почистил свечи трамблеры сразу завелась к вечеру опять стала плохо заводиться,катушки новые.двигатель твинспарк трамблерный
dgon
Сообщение Thottbot » Вт ноя 29, 2016 10:40 pm
попробуй бросить отдельный плюс на катушки, сразу от коробочки. если поможет-хреновые контакты
Thottbot
Сообщение dgon » Вт ноя 29, 2016 11:42 pm
от какой коробочки плюс кидать и куда?
dgon
Сообщение dgon » Вт ноя 29, 2016 11:44 pm
на катушке на контакт с какой буквой кидать провод?
dgon
Сообщение Thottbot » Ср ноя 30, 2016 12:52 pm
Коробочка распределительная, куда "+" от аккума приходит.
Кидать на катушку, куда приходит красный провод с коммутатора. Тот красный сними предварительно. Посмотри нет ли окислов на силовых контактах катушки(куда клеммы цепляются).
Thottbot
Сообщение dgon » Ср ноя 30, 2016 5:18 pm
у меня на одной катушке не левой синий провод идет к клемме с буквой К,красный идет к клемме с буквой Б,а на правой катушке наоборот синий провод идет к клемме с буквой Б,красный идет к клемме с буквой К.Как правильно должны идти провода?какой на какую клемму?
dgon
Сообщение Thottbot » Ср ноя 30, 2016 5:30 pm
"К" - коммутатор: "-", синий , "Б" - батарея:"+", красный.
Thottbot
Сообщение Maishi » Ср ноя 30, 2016 5:31 pm
dgon писал(а):у меня на одной катушке не левой синий провод идет к клемме с буквой К,красный идет к клемме с буквой Б,а на правой катушке наоборот синий провод идет к клемме с буквой Б,красный идет к клемме с буквой К.Как правильно должны идти провода?какой на какую клемму?
Катушки не родные? На родных бошевских там + указан, а не буквы Б и К. ВАЗовские стоят? Б - батарея (плюс).
PS опередили уже :8
Maishi
Сообщение dgon » Ср ноя 30, 2016 5:35 pm
значит на одной катушке стоит неправильно поменяю.на что то влияет неправильное расположение проводов?
dgon
