срочно, помогите!
срочно, помогите!
Сообщение vaaaster » Пт авг 19, 2016 2:27 pm
застрял перед границой Украины, пропала зарядка. заряд идет 2-3В купил новую шоколадку не помогло! куда копать, люфта нет, якорь целый
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: срочно, помогите!
Сообщение Nicoss » Пт авг 19, 2016 2:44 pm
Зажигание включаешь - лампа акб горит?
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение vaaaster » Пт авг 19, 2016 2:47 pm
Nicoss писал(а):Зажигание включаешь - лампа акб горит?
горит
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Nicoss » Пт авг 19, 2016 2:48 pm
Была хрень, перебило провод до панели. Лампа не горела и тож зарядки небыло. Но тут не то...
Nicoss
Сообщение vaaaster » Пт авг 19, 2016 2:51 pm
мля , незнакомые люди помогли отвезли на диагностики генератор, он рабочий! лампочка аккумулятора при заводке горит
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение vaaaster » Пт авг 19, 2016 2:52 pm
на генераторе два провода, один от аккумущятора, а второй куда идет?
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Nicoss » Пт авг 19, 2016 2:54 pm
Тонкий зеленый идёт на приборку.
Nicoss
Сообщение vaaaster » Пт авг 19, 2016 2:55 pm
а как идет возбуждение?
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Nicoss » Пт авг 19, 2016 2:56 pm
Какраз через этот проводок. Докучи каким-то хитрым образом через блок АРК если мне память не изменяет. Ща схемку поищу.
Nicoss
Сообщение Nicoss » Пт авг 19, 2016 3:04 pm
Nicoss
Сообщение Nicoss » Пт авг 19, 2016 3:05 pm
Попробуй пробросить прямой провод с пина приборки до генератора. Ради теста.
Nicoss
Сообщение vaaaster » Пт авг 19, 2016 3:35 pm
нехера нет возбуждения
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Nicoss » Пт авг 19, 2016 3:38 pm
Там кстати в приборке тоже схемка какая-то мудреная для меня. Вобщем у меня была похожая проблема, решил её следующим образом. Погоди минут 15, раскидаю приборку - сфоткаю.
Nicoss
Сообщение vaaaster » Пт авг 19, 2016 3:49 pm
а реле нет никакого, аварийка тоже перестала работать и открытие багажника
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Nicoss » Пт авг 19, 2016 3:58 pm
Зарядка у меня есть только вот так, если убрать красный провод то пропадает. Думал что дело в приборке, но когда поменял двс и поставил приборку от донора - всеравно без провода нет зарядки. Провод прицеплен к лампочке генератора и другим концом посажен в тот самый 7й пин левого разъема приборки. 4й год работает...)
Nicoss
