при повороте ключа не загорается панель, не работает печка и не работает бензонасос. Остальное в норме - свет горит, все лампы включаются, дворники машут, стартер крутит.
Думал сдохла контактная группа на ключе или реле, что справа от колодки - реле поменял, без толку. Контактная группа рабочая (на всякий случай даже пробовал замыкать провода вручную - щелчок реле слышен и все). Прозвонил все предохранители - все рабочие.
Вопрос по группе G56, что под капотом - там на обоих контактных группах должно быть 12В всегда? У меня на толстых проводах (что потом на стартер идут) 12В есть, на второй группе 0.5 ...
Фото не мое, но на нем хорошо видно G56.
И, собственно, куда копать?
PS машинка 2.0 TS 1990.
