Болтается дифференциал в своем корпусе
Сообщение EddChina » Ср авг 03, 2016 5:37 pm
Здравствуйте. Нужна помощь зала
На моторе 3.0 12v привод передний обнаружился люфт приводов в коробке.
Привода снял, из коробки валы выдернул, поставил обратно крышки на 4х болтах с двух сторон(те что с сальниками), которые должны вроде зажать конические подшипники про краям диффа, но подшипники не зажались, в конусах зазор соответственно дифф болтается.
Ни каких прокладочных шайб под крышками нет, может они должны быть? В моем мануале описано только снятие коробки...
EddChina
Re: Болтается дифференциал в своем корпусе
Сообщение Бизон » Ср авг 03, 2016 7:00 pm
С одной стороны за сальником. Но наверное там внешним обоймам подшипников пришёл конец.
Сообщение EddChina » Ср авг 03, 2016 7:45 pm
Бизон писал(а):С одной стороны за сальником. Но наверное там внешним обоймам подшипников пришёл конец
т.е. с правой стороны(там где промежуточный вал) должна быть прокладка?
У меня ее нет, вообще...
А из чего она и какой толщины?
внешние обоймы выглядят идеально!
EddChina
Сообщение Thottbot » Чт авг 04, 2016 12:47 am
Металлическое колечко. Бывает разной толщины для устранения того самого люфта.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Бизон » Чт авг 04, 2016 7:27 am
Толщина дистанционной шайбы от 1.00 до 1.95, через 0.05мм
Сообщение EddChina » Чт авг 04, 2016 10:51 am
Всё понял, спасибо.
EddChina
Сообщение vaaaster » Пт авг 05, 2016 5:19 pm
а может из-за люфта, трясти руль при трогании и на скорости за 100км/ч?
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Thottbot » Пн авг 08, 2016 12:41 pm
Дрожь при трогании у меня наступает при кончине пружинок в диске сцепления.
Дрожь на скорости - от кривых/не ровно посаженных дисков, либо если ЦО не родное.
У меня два комплекта дисков, одни кривые, на них зимняя резина. Если ехать более 100, начинается дикая тряска сначала на руле, а потом (~130) и всего кузова, к 150 дрожь выравнивается, но если так ездить, умрёт ступичный подшипник на больном колесе. Для нечастых и небыстрых зимних выездов по городу - сойдёт.
С месяц назад пробил колесо, пришлось поставить диск из кривого комплекта( и плестись всё время 100-120.
Второй комплект ровные, но и то, если их зятягивают шиномонтажники, начинается тряска на скорости. Приходится поддомкрачивать колёса по очереди, отпускать болты (с недавних пор - гайки), сначала просто наживляю, потом или по кругу или крест на крест (разницы не замечал) каждый болт с небольшим моментом протягиваю, потом пару раз сильнее, в общем, делаю 3-5 полных проходов. После такого всё ок. 100-130-150-170, дрожи нет.
Thottbot
Сообщение vaaaster » Пн авг 08, 2016 9:02 pm
колеса даже не знаю, 3 комплекта, под 2 комплекта даже вытачивал стальные центровочные кольца, у разных токарей!
а из-за внутренних шрусов может? хруста нет, но гаражники говорят может и из-за них подбивать руль
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Nicoss » Пн авг 08, 2016 11:19 pm
А меня бесит такая хрень, как дерганье на низких оборотах на первых передачах, если после торможения двигом на второй медленно нажимать газ, машину потряхивает, рывками ускоряется, если очень филигранно поддавать, то нормально... Ну вы поняли о чем речь...)
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение Thottbot » Вт авг 09, 2016 11:49 am
vaaaster писал(а):колеса даже не знаю, 3 комплекта, под 2 комплекта даже вытачивал стальные центровочные кольца, у разных токарей!
Пробовал затягивать колеса как я описал?
Thottbot
Сообщение Thottbot » Вт авг 09, 2016 11:51 am
Nicoss писал(а):А меня бесит такая хрень, как дерганье на низких оборотах на первых передачах, если после торможения двигом на второй медленно нажимать газ, машину потряхивает, рывками ускоряется, если очень филигранно поддавать, то нормально... Ну вы поняли о чем речь...)
Имею 2 прошивки, в одном чипе. Одна топливная карта нормальная, вторая чуть забеднена. На второй происходит такое, как ты описал-> у тебя скорее всего неправильная смесь, чуть забедняется на низких оборотах, скорее всего из-за небольшого подсосика. Если подсос не найдешь, попробуй на зуб-два ослабить пружинку расходомера.
Thottbot
Сообщение vaaaster » Вт авг 09, 2016 5:17 pm
я так и затягиваю, сразу машину не опускаю
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Nicoss » Вт авг 09, 2016 5:30 pm
Thottbot писал(а):Имею 2 прошивки, в одном чипе. Одна топливная карта нормальная, вторая чуть забеднена. На второй происходит такое, как ты описал-> у тебя скорее всего неправильная смесь, чуть забедняется на низких оборотах, скорее всего из-за небольшого подсосика. Если подсос не найдешь, попробуй на зуб-два ослабить пружинку расходомера.
А есть фотка расходомера в его исходном положении? Помню где-то на форуме попадалась, но искать наверное упарюсь.
Nicoss
Сообщение Thottbot » Вт авг 09, 2016 6:44 pm
Thottbot
