трамблер:(((
трамблер:(((
Сообщение kingsaiz9 » Вс апр 24, 2016 8:03 pm
Машина твин спарк 93г.. - вскрытие показало что развалился бегунок... ездили на одном(( во втором кучка остатков.
Вопрос? - чем грозит такие поездки и можно ли продолжать ездить? ОЧЕНЬ НУЖНО...или пусть стоит и ждет новый комплект.. Так же сразу захотелось поменять - катушки, провода и еще что нибудь )))).
Машина была у *мастеров* несколько раз - но печалька в том ((( что все равно ---все сам, все сам )))).
kingsaiz9
Авто: alfa romeo 164
Re: трамблер:(((
Сообщение Thottbot » Вс апр 24, 2016 9:50 pm
Пока - снять разъем с коммутатора, который питает контур с развалившимся бегунком. Упадёт мощность, поднимется расход, но ездить можно.
Лучший результат, который был достигнут: катушки ваз 27.3705, свечи 4х электродные с резистором. провода- с медной жилой (от зил 130/газ/ bosch 6181001100(продаются по метру)), кондер 10000-20000мкФ(в идеале, после повышающего стабилизатора, питать катушки 18ю вольтами, именно на таком напряжении катушка полностью насыщается за 4мс dwell time.), плюсом на "+" питания катушки, минусом на корпус авто.
Всё вышеописанное Х2, так как контура 2.
Ну и поэкспериментировать бы с транзисторами вместо штатных коммутаторов, но аккуратно. Эти хоть и старые, медленные, но очень живучие и греются не сильно. Бошевскую 30015 в мозгах (выдает прямоугольный сигнал на коммутатор) я уже однажды сжёг. . (стоял irfp460, без всякой защиты ну и обратным импульсом увалило и мосфет и дальше по схеме. )).
Сейчас экспериментирую с кт8225а на стенде (нравятся очень, увалить пока ни один не смог)) ), есть кт898, ждет своей очереди..
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Re: трамблер:(((
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс апр 24, 2016 11:07 pm
kingsaiz9 писал(а):Машина твин спарк 93г.. - вскрытие показало что развалился бегунок... ездили на одном(( во втором кучка остатков.
Я так катался около 10 000
НИЧЕМ!!!
Но лучше отремонтировать
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: трамблер:(((
Сообщение kingsaiz9 » Пн апр 25, 2016 7:40 pm
Спасибо.
Крышки нашла , а вот с бегунком засада))) как найти если он в каталогах как отдельная часть не существует, не весь же траблер менять((( то есть два...
kingsaiz9
Re: трамблер:(((
Сообщение Thottbot » Пн апр 25, 2016 8:10 pm
Thottbot
