решил провести ТО, а именно:
1) замена ОЖ
2) проверка уровня масла в КПП
3) протяжка болтов головки блока
4) замена проводов свечей зажигания
1й пункт - кроме того что можно "слить старый, залить воду с лимонной кислотой, дать поработать, сливать и заливать обычную воду, сливать, дать поработать, заливать новую ОЖ" я ничего не знаю.
2й. Если понадобиться долить масло в коробку, то как это можно сделать (пока еще не дошел до этого в мануале)? Или сразу слить старое и залить новое?
3й. Протяжка болтов головки после разборки. В документах вычитал что надо сначала открутить болты на один оборт, смазать маслом и закрутить с моментов в районе 100нм.
http://cs626826.vk.me/v626826425/2302/Gdytrr9wm2w.jpg
4й. Провода. Больше интересно откуда их можно заказать. На ебау куча предложений, какие заказать - без понятия.
Еще хочу купить мех. натяжитель (60588421) с фтулкой (60601988 или 60810456
Гофру впуска тоже надо купить где-то.
Чуть не забыл. Механизм закрывания шторки мафона. У меня верхняя часть и нижняя были отдельно, я их склеил. Но такое ощущение, что чего-то не хватает. Верхняя часть должна во что-то упираться, чтобы открываться, когда она закрыта. Я так понял. Ну так вот она ни во что не упирается.
Вроде пока все.
