из-за чего поттраивает???
Сообщение Toha1985 » Сб мар 19, 2016 5:35 pm
Доброго время суток. Подскажите пожалуйста из- за чего поттраивает. поменал свечи, бегунок, крышку трамблера, но троение ни ушло. Бывает обороты поднимаються до 1500 и держат их минут пять, потом щелкает какой то дачик и обороты выравниваются? Куда копать дальше. Я грешу на провода. Может быть такое?
Toha1985
Авто: alfa romeo 164 3.0
Re: из-за чего поттраивает???
Сообщение I_PAVEL_Z » Сб мар 19, 2016 6:10 pm
Мотор какой?
I_PAVEL_Z
Авто: 164ts,166 2,5v6
Сообщение Toha1985 » Сб мар 19, 2016 6:51 pm
3.0 v 6.
Toha1985
Сообщение I_PAVEL_Z » Сб мар 19, 2016 9:02 pm
Провода свечные легко проверить в темноте место пробоя видно заводищь двигатель и смотришь где сининькие искры проскакивают.
I_PAVEL_Z
Сообщение I_PAVEL_Z » Сб мар 19, 2016 9:04 pm
Обороты когда поднимаются вентилятор охлаждения случайно не включается?
I_PAVEL_Z
Сообщение Toha1985 » Сб мар 19, 2016 11:08 pm
Нет искор. Я смотрел и щупал их во время работы двигателя. Ни где не пробивает.
Toha1985
Сообщение Toha1985 » Сб мар 19, 2016 11:12 pm
Вроде не включается. Такой момент сегодня появился сначала подняла обороты, потом выравнилась или через секунд пять начала как будто задыхать и обороты упали до 600-500. Прогазовал опять выравнились. Что за х... Не пойму
Toha1985
Сообщение I_PAVEL_Z » Вс мар 20, 2016 9:26 am
Скорее всего воздух подсасывает.
I_PAVEL_Z
Сообщение Toha1985 » Вс мар 20, 2016 3:18 pm
Понятно. Спасибо. Останется только найти от куда.
Toha1985
Сообщение Бизон » Вс мар 20, 2016 5:12 pm
Дымогенератор, 500р-удовольствие. Большой плюс. Наглядно видно.
Карбклинер, 250 р - обливаешь все доступные места, есть минус не везде можно долезть.
Забитый грязью маслоотделитель и не адекватно работающий клапан ХХ, тоже даст такой эффект.
Расходомер - ослабла пружина ,протёрлись дорожки.
Сообщение AlFA16631RUS » Пн мар 21, 2016 2:29 pm
Провода по сопротивлению можно проверить а вообще это проблема , не где не могу найти замены на свою 166 2/0 tb оригинал за 3 провода 10 к ... Может кто то знает доступное решение..
AlFA16631RUS
Авто: ALFA 1662.0 V6 Turbo
Сообщение Thottbot » Пн мар 21, 2016 3:39 pm
Резистивные свечи+ вв провода с медной жилой. google it.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение MaTRoS » Вт мар 22, 2016 9:18 am
Такая же беда. Не работает 1 цилиндр. Переливает.только двигатель 2.0 t.s. как узнал что именно 1-ый - снимаю фишку с форсунки и реакция не происходит. Грешил на форсунку- ничего не изменилось. Свечи-тоже самое.уже все перелазил.грешу на клапан хх,может быть из-за него?
MaTRoS
Авто: Alfa 164 2.0 ts
Сообщение Thottbot » Ср мар 23, 2016 12:54 pm
Что, обе свечи в первом цилиндре не работают? А компрессия там какая?
Thottbot
Сообщение Toha1985 » Ср мар 23, 2016 2:38 pm
С оборотами я разобрался. Нашел от куда воздух сосет. А вот с троением не могу пока ни чего поделать. Выкрутил свечи все чистые кроме 5 и 6. 5 боле менее, а вот 6 черная. Из-за чего это может быть?
Toha1985
