Перееду с ступицы 4 болта на 5
Сообщение Alfistik » Вт мар 08, 2016 9:28 pm
Хочу переехать с ступицы 4 болта на 5
скажите кто так делал и что для этого нужно заменить кроме самих колесных дисков
Alfistik
Авто: 164
Re: Перееду с ступицы 4 болта на 5
Сообщение Nicoss » Вт мар 08, 2016 10:26 pm
У меня пересверлены тупо. :D
Задние тоже были пересверлены, но когда подшипники менял - поставил 4 болтовые.
А перед так и остался универсальными 4\5... :D
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение Alfistik » Вт мар 08, 2016 10:29 pm
Nicoss писал(а):У меня пересверлены тупо. :D
а как же болты закрутить ?
Alfistik
Авто: 164
Сообщение Montekki » Вт мар 08, 2016 10:33 pm
А в чём смысл перехода на другие ступицы?
Сообщение Nicoss » Вт мар 08, 2016 10:37 pm
Ну делал не я, досталась машина такой. Там нарезана резьба...)
Nicoss
Сообщение Nicoss » Вт мар 08, 2016 10:38 pm
Montekki писал(а):А в чём смысл перехода на другие ступицы?
Ну мож комплект крутых борбетов 5х98 валяется без дела...))
Nicoss
Сообщение Alfistik » Вт мар 08, 2016 10:48 pm
Ну что то типа того :o :o :o
Alfistik
Авто: 164
Сообщение An164 » Вт мар 08, 2016 10:49 pm
Насколько память не изменяет , посадочное отверстие подшипнико-ступиц 4х и 5ти болтовые разные. Не удастся посадить пятидырковые ступицы на кулаки от 4х дырковых или наоборот.
An164
Авто: Alfa-90;164 3.0v6 12
Сообщение Alfistik » Вт мар 08, 2016 10:59 pm
В смысле другой подшипник или что а то не совсем понял
Alfistik
Авто: 164
Сообщение Alfistik » Вт мар 08, 2016 11:20 pm
Я вот тут поискал и выяснилось что есть два подшипника
1)Внешний диаметр: 80 мм
Ширина (мм): 37
Внутренний диаметр: 42
2)Внешний диаметр: 72,04 мм
Ширина (мм): 37
Внутренний диаметр: 37
Alfistik
Авто: 164
Сообщение An164 » Вт мар 08, 2016 11:33 pm
Alfistik писал(а):Я вот тут поискал и выяснилось что есть два подшипника
Ширина (мм): 37
Ширина (мм): 37
Это передние?
An164
Сообщение Nicoss » Вт мар 08, 2016 11:35 pm
Задние в сборе со ступицей же.
Nicoss
Сообщение An164 » Вт мар 08, 2016 11:50 pm
Точно. Значит 2.0 и 3.0(2.0 р4 турбо, 2в6турбо, тд) передние и зад. подшипники разные .
An164
Сообщение Alfistik » Ср мар 09, 2016 12:04 am
А поконкретнее
Alfistik
Авто: 164
Сообщение Сажик » Ср мар 09, 2016 12:20 am
Alfistik писал(а):Хочу переехать с ступицы 4 болта на 5
Задние ступицы вместе с тормозными блинами.
Перед, после 93-94г.в.:
ступицы с тормозными блинами,суппортами,колодками.
если до 93-94г.в.:
все до коробки,ну и шаровые.
Сажик
Авто: Alfa Romeo 164
