Бегунок в трамблере сломался 164 2.0 TS
Сообщение aldes » Чт дек 17, 2015 1:29 pm
Приветствую!
Поискал, видимо врожденная болезнь с этим бегунком ломающимся..
От каких авто он подходи? Может и крышку можно подобрать от других марок?
aldes
Авто: 156/ 33/33/164
Re: Бегунок в трамблере сломался 164 2.0 TS
Сообщение Thottbot » Чт дек 17, 2015 7:05 pm
BERU EVL134
-бегунок.
и море заменителей.
Ставились на ауди, форды, мерсы, опели, форды, фольцы, саабы...
BERU VK106
-крышка
Применение- тот же список.
В чём проблемы?
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение aldes » Пт дек 18, 2015 3:20 pm
Симптоматика следующая: В морозную или сухую погоду все работает хорошо, стоит проехать по луже, или просто часик покататься в слякоть, как машину начинает лихорадить... Троит (похоже на то), дергается. Постоит, подсохнет в ней что то, и снова норм.
Снимал крышки трамблеров, та, что на стороне ремней, немного сыровата была, бегунок цел. Вторая крышка сухая, в ней то и был отломан бегунок.
Кожухи стоят на трамблерах, видимых следов "потопа" нет.
aldes
Сообщение Thottbot » Пт дек 18, 2015 6:16 pm
Если крышка изнутри отсыревает, искра лупить будет куда захочет (в соседний цилиндр/на корпус). Но у меня такое только 1 раз наблюдалось - после мойки подкапотного. Бегунок обламывает тогда, когда крышка не садится на место.
Thottbot
Сообщение Серж » Пт дек 18, 2015 11:29 pm
aldes писал(а):Симптоматика следующая: В морозную или сухую погоду все работает хорошо, стоит проехать по луже, или просто часик покататься в слякоть, как машину начинает лихорадить... Троит (похоже на то), дергается. Постоит, подсохнет в ней что то, и снова норм.
Там где обломано центральный провод от катушки подключен? Надо отключить катушку, пока бегунок не заменишь, иначе искра "гуляет" и машину колбасить начинает
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение dgon » Сб дек 19, 2015 7:36 pm
от фольксвагена пассат б3 точно такаеже стоят и стоят не дорого.
dgon
Авто: alfa romeo 164
Сообщение aldes » Пн дек 21, 2015 11:50 am
Нет, не отключен. Хоть в пакет заматывай этот трамблер, что бы не сырел.
aldes
Сообщение aldes » Пн дек 21, 2015 11:53 am
dgon писал(а):от фольксвагена пассат б3 точно такаеже стоят и стоят не дорого.
Спасибо за инфо!
aldes
Сообщение aldes » Чт дек 24, 2015 2:43 pm
Тот, что на стороне ремней
Который обломан
aldes
Сообщение aldes » Чт дек 24, 2015 2:45 pm
В дождливые декабрьские дни машиной не пользуюсь, т.к искра не доходит до нужного места...
ВВ провода родные, буду менять.
aldes
Сообщение Thottbot » Пт дек 25, 2015 1:19 pm
Не спеши бездумно менять провода. У меня когда потраивало оказалось, что виноваты катушки - прострелило пластик, искра через него от центрального электрода уходила на одну из клемм, причём на двух катушках сразу. Причём не всегда, время от времени. Чтобы заметить пришлось ночью полезть под капот, погазовать и посмотреть где гуляет искра.
А вообще наше зажигание - непаханное поле для кулибиных. Меняешь катушки на 27.3705 - мощность искры растёт, меняешь провода на медные - опять растёт. Добавляешь конденсатор в цепь питания катушки - растёт. Повышаешь напряжение питания катушек - еще больше растёт.
Выражается и в работе двигателя. Сначала его перестаёт подколбашивать, начинает ровно работать. Вот вообще ровно. Потом перестаёт вонять недогоревшим топливом при активном дросселировании.
Thottbot
Сообщение yura piter » Пт дек 25, 2015 3:08 pm
опиши подробней,как поднять напряжение питания катушек,и про конденсаторы,как и какие?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение aldes » Пт дек 25, 2015 3:39 pm
Thottbot писал(а):Не спеши бездумно менять провода. У меня когда потраивало оказалось, что виноваты катушки - прострелило пластик, искра через него от центрального электрода уходила на одну из клемм, причём на двух катушках сразу. Причём не всегда, время от времени. Чтобы заметить пришлось ночью полезть под капот, погазовать и посмотреть где гуляет искра.
Спасибо!
На признаках поковыряю машинку.
aldes
Сообщение Thottbot » Пт дек 25, 2015 9:53 pm
режется плюсовой провод, идущий на катушку, в разрыв вставляется вот такой девайс:
http://aukro.ua/dc-povyshayushchij-preo ... 57615.html
(поиск по "dc-dc преобразователь")
Конденсатор - электролит, или несколько суммарной емкостью 10000-20000 микрофарад, напряжением не ниже того, которое планируется подавать.
http://aukro.ua/kondensatory-25-v-22000 ... 40447.html - вроде таких.
Плюсом на плюс катушки, минусом на землю (!!не на "-" катушки, а на корпус авто!!).
Но с повышением напряжения осторожнее. Уже спалил 2 родных коммутатора. Первый не выдержал дохлой катушки, второй - езды по лужам при напряжении 25 вольт(
Что именно убило - лужа или 25 вольт - сказать не готов. Скорее лужа, т.к. произошло в самом начале движения - перегреться бы он точно не успел.
Теперь катаю на BU941ZP, прикрутил к родному радиатору, по ощущениям, искра с них сильнее. И да, эти гарантированно дохнут на 25 вольтах, уже есть 2 трупика. Катаю на 18ти.
В общем, это для желающих поэкспериментировать. А конденсатор - вещь. Дешево и сердито.
Thottbot
Сообщение yura piter » Сб дек 26, 2015 12:05 am
спасибо,а конденсатор подключать на плюс катушки(зажигание)или на сигнальный контакт?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
