масло насос 3.0 на 164QV и 166 V6
Сообщение vengr » Чт дек 10, 2015 5:50 pm
всем привет
вечер глупых вопросов
сегодня впервые увидел бошки от 164QV
Спасибо "Андрею43" все четко
тока они в таком говне что я ох...л
собсна сразу возник вопрос :D :D :D
ну то что они разные я тоже сегодня узнал :smt0052
сильно не ругайте
на задней бошке я увидел шкив и внутри по ходу это масло насос
я к чему
стоит ли оставить бошки от 164 с этим маслонасосом
или взять от 166 с маслонасосом в картере
и в чем их отличие
и который из них будет эффективней и вообще
будет ли возможна установка сухого картера при таком варианте с насосом сверху
или его надо будет выносить наружу совсем
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Re: масло насос 3.0 на 164QV и 166 V6
Сообщение Razario » Чт дек 10, 2015 7:24 pm
Это привод насоса , а сам насос находится также в картере как и на 166 . Насчет эффективности -хз , но думаю , что она одинакова.... А эти гбц планируется ставить на блок от 166 ?
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение vengr » Чт дек 10, 2015 7:58 pm
Razario писал(а):Это привод насоса , а сам насос находится также в картере как и на 166 . Насчет эффективности -хз , но думаю , что она одинакова.... А эти гбц планируется ставить на блок от 166 ?
Пока не понял
Надо их разобрать
Там будет видно
Посадка 2х клапаннов вызвола сомнения
Но это лечится
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение maxxinv » Сб дек 12, 2015 3:03 am
На уроке труда ВЭ6 разбираете? :-)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение vengr » Сб дек 12, 2015 10:28 pm
Совершенно верно
Трудовик алкаш
Учимся у него :D
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
