yura piter » Пт дек 04, 2015 1:25 pm
за искру напрямую отвечает блок управления.0-проверить/заменить катушку(подходит от восьмёрки),1-проверить массовый провод между двигателем и кузовом(при плохом контакте сгорают мозги),2-проверить как прикручены провода массы косы управления к ресиверу и сам контакт ресивера с крышкой правой головы,3-датчик положения коленвала(подходит от волги,с минимальной доработкой),4-есть ли питание на блок управления(можно проверить лампочкой на катушке)
