Обратный ток
Обратный ток
Сообщение kingsaiz9 » Вс ноя 01, 2015 9:17 pm
Всем привет. Помогите разобраться где искать... Альфа 164 TS 2 литра. нет обратного тока на зарядку аккумулятора. Генератор перебрал, щетки новые... где искать не знаю. Заранее всем благодарен
kingsaiz9
Авто: alfa romeo 164
Re: Обратный ток
Сообщение Razario » Вс ноя 01, 2015 10:08 pm
В смысле нет сигнала на обмотку (тонкий зеленый провод вроде как )?
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Re: Обратный ток
Сообщение kingsaiz9 » Вс ноя 01, 2015 10:14 pm
Аккумулятор не заряжается..
kingsaiz9
Re: Обратный ток
Сообщение Nicoss » Вс ноя 01, 2015 10:18 pm
Была такая фигня, зеленый провод до приборки не доходил, гдето был обрыв. Продублировал прямо от приборки до гены, заработало.
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Re: Обратный ток
Сообщение kingsaiz9 » Вс ноя 01, 2015 10:28 pm
Я уже было подумал что с мозгами не все в порядке. Подумал новые искать. Остальное все почистил и перебрал.
Спасибо, завтра попробую до него добраться
kingsaiz9
Re: Обратный ток
Сообщение kingsaiz9 » Ср ноя 04, 2015 5:34 pm
Всем привет. Ребята проблема не исчезла куда лезть.. Может все таки дело в мозгах... Всем спасибо.
kingsaiz9
Re: Обратный ток
Сообщение Montekki » Ср ноя 04, 2015 6:49 pm
Каких мозгах?
Re: Обратный ток
Сообщение Thottbot » Ср ноя 04, 2015 6:49 pm
при чём тут мозги вообще?
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Re: Обратный ток
Сообщение kingsaiz9 » Ср ноя 04, 2015 8:24 pm
Не знаю что еще сделать и где искать.
kingsaiz9
Re: Обратный ток
Сообщение Thottbot » Чт ноя 05, 2015 2:09 pm
Thottbot
Re: Обратный ток
Сообщение kingsaiz9 » Чт ноя 05, 2015 3:34 pm
спасибо
kingsaiz9
Re: Обратный ток
Сообщение kingsaiz9 » Сб ноя 14, 2015 5:35 pm
Привет. Прозвонили все цепи..подлечили,но не вылечили. Подняли обороты с 800 до 900. Стрелка показывает заряд батареи 13.5, при увеличении нагрузки ( печка , омыватели, фары) уходит на 12, но мотор колотит на 3-4 2500-2700. На слух захлебывается..что за хрень(((
kingsaiz9
Re: Обратный ток
Сообщение kingsaiz9 » Пн ноя 16, 2015 1:44 pm
Теперь двигатель заводится вместе с вентилятором радиатора , от стартера.
kingsaiz9
