Вот суть проблемы: при прямом направлении колес появляеться люфт руля (небольшой свободный ход руля), если колеса повернуть то люфт исчезает, если вернуть обратно (в прямое направление) то появляеться снова!
denisovrv писал(а):Там много шаровых соеденений, всё меняеться. Самое хреновое, если люфт будет в самой рейке.
Stas 155V6 писал(а):denisovrv писал(а):Там много шаровых соеденений, всё меняеться. Самое хреновое, если люфт будет в самой рейке.
А рейка не "подтягивается"?
denisovrv писал(а):Stas 155V6 писал(а):denisovrv писал(а):Там много шаровых соеденений, всё меняеться. Самое хреновое, если люфт будет в самой рейке.
А хрен её знает. Подтягиваеться что ль?
Тогда хотелось бы узнать как.
