Замена роликов малой кровью 3.0 24v
Сообщение Thottbot » Вт окт 06, 2015 1:33 pm
Может у кого-нибудь имеется опыт?
Хочется аккуратно поменять паразитные ролики, без снятия ремня и, соответственно, двигателя.
Пока размышлизмы на тему: "а получится ли снять кожух грм, ослабить натяжитель, зафиксировав ремень на валах и снять-поставить ролики?".
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Re: Замена роликов малой кровью 3.0 24v
Сообщение Neon » Вт окт 06, 2015 2:05 pm
Thottbot писал(а):Может у кого-нибудь имеется опыт?
думаю не выйдет...так как пытались один раз,в один зуб ошиблись...слава богу не погнули клапана...
Alfa Romeo 155 2.0 8v продал
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v продал
Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm продал
Fiat Linea 1.4 с улиткой
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Q2
Neon
Сообщение Бизон » Вт окт 06, 2015 3:45 pm
Теоретически это можно сделать, если скажем стяжками зафиксировать ремень на всех шестернях, снять промежуточные ролики и заменить. Но не факт, что их можно будет поставить и вкрутить болты. Ослаблять натяжитель при этом нельзя. Можно наставить своих меток,выставить ВМТ и тогда можно и ремень снять. Но одно не верное движение и привет клапанам.
Сообщение Neon » Вт окт 06, 2015 3:58 pm
Бизон писал(а):Теоретически это можно сделать, если скажем стяжками зафиксировать ремень на всех шестернях, снять промежуточные ролики и заменить. Но не факт, что их можно будет поставить и вкрутить болты. Ослаблять натяжитель при этом нельзя. Можно наставить своих меток,выставить ВМТ и тогда можно и ремень снять. Но одно не верное движение и привет клапанам.
о том и речь....а после встречи клапанов...работы меняются колоссально
Neon
Сообщение romzen » Вт окт 06, 2015 4:12 pm
На прошлой неделе эксперементировал с натяжным и паразитным роликами, нарисовал своих меток на шкивах и на ремне, ремень снимал, ставил, заводил 4 раза, никаких проблем. Менять паразитный не ослабляя натяжника, чтото из области фантастики.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Neon » Вт окт 06, 2015 4:24 pm
:D :D :D
Neon
Сообщение Бизон » Вт окт 06, 2015 4:32 pm
Если наставить своих меток, то да, можно натяжитель отпускать, я так тоже делаю, не снимая клапан.крышек
Сообщение Thottbot » Вт окт 06, 2015 5:53 pm
Закрепить ремень, меток наставить - это очевидно.
А защиту ремня снять удастся? с руками стандартной гибкости?
Thottbot
Сообщение Бизон » Вт окт 06, 2015 10:38 pm
Thottbot писал(а):Закрепить ремень, меток наставить - это очевидно.
Для первого раза - неудобно, потом привыкнешь :D
Я например выкинул крепление жгута проводов( железная скоба на болтиках) сбоку между растяжкой и верхним креплением правой стойки, после того как пару раз руку об него разодрал.
Сообщение Thottbot » Чт окт 22, 2015 3:37 pm
Хрен там малой кровью - сегодня засвистела помпа(.. Хорошо от дома только 1,5 км отъехал..
Thottbot
Сообщение Бизон » Чт окт 22, 2015 4:10 pm
Имей в виду, что она другая не такая как на 12кл. Я уже 2 поменял за 10 лет.
Сообщение Thottbot » Чт окт 22, 2015 4:34 pm
Я разобрал в мае аналогичный мотор. Есть и помпа оттуда и ролики. Ролики практически новые, а вот помпу ставить ссыкотно, буду новую брать.
Thottbot
Сообщение Thottbot » Чт окт 22, 2015 4:38 pm
А есть кроссы искомой помпы?
GRAF PA346 - например, оно?
Thottbot
Сообщение Серж » Пт окт 23, 2015 2:14 am
Thottbot писал(а):А есть кроссы искомой помпы?
Нет, это на 12v. У графа по каталогу нет на 24v. Смотри SIL PA728
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение Thottbot » Пт окт 23, 2015 11:47 am
А внешне они чем-то отличаются?
Thottbot
