Перестали работать стеклоочистители.
Сообщение Бизон » Вт авг 18, 2015 1:47 pm
Вода прыскает,щётки стоят на месте в любом режиме. В самом быстром режиме, что то пищит какое то время.
Снял всю трапецию. Разобрал. Отдельно включаю мотор -работает. Разобрал его - всё идеально. Дорожки , контакты всё в отличном состоянии. Два дня эпизодически его гонял на всех режимах от штатного разъёма. Все работало. Собрал на новую трапецию, на моей втулки на осях были уже разбиты. Поставил на машину. Работает. Пока выставлял щётки, опять работать перестало. Вода продолжает прыскать, на большой скорости иногда что-то зудит под капотом.
Стопудово где-то косяк в проводах. Подёргал жгут, 7 проводов к моторчику -заработало. Распотрошил жгут. Есть спайка вроде заводская с обжимом. Два белых соединяются с бело-чёрным и всё это в термокембрике. Буду наблюдать,самому вызвать отключение не получается.
Хотя как я понимаю, бело-чёрный это как раз омыватель
Re: Перестали работать стеклоочистители.
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт авг 18, 2015 8:27 pm
Да, черно-белый это омыватель. Проверь "качество" черного провода на землю. А также 5 ватной лампочкой подачу плюса с подрулевого переключателя на разъем дворников.
ALFA-Dnepr
Сообщение Бизон » Ср авг 19, 2015 2:55 pm
Да, Миш, спс, я проверю . Надо только дождаться момента когда они не будут работать. Но массу я проверил сразу, она была, а от шевелений переключалки оно не хотело работать, а вот от шевеления проводов жгута - работает.
Сообщение Jirapush » Ср сен 16, 2015 2:32 pm
For this I am going to study and find the perfect fit.
Jirapush
Сообщение Montekki » Ср сен 16, 2015 10:15 pm
That's fucking great!
