ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С РАСХОДОМЕРОМ, ЧТО Б ЕГО........
Сообщение gera164 » Вт мар 24, 2015 8:57 pm
двиг. 2.0 v6 tb
Ребят помогите разобраться с расходомером, а то он мне мозг уже высушил..................до меня уже крутили пружину и стрелку, сигнал через лямбду настраивал но работает двиг по разному то богатит то беднеет, то прет то не прет, кароч 100 пудов он. дорожка нормальная, все датчики менял начиная температурные заканчивая детонации
ребят как настроить пружину? как мотроник воспримет расходомер со 166 с аналогичным двигом?
МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ МОЖЕТ СКИНУТЬ ФОТКУ РАЗОБРАННОГО ДЕВСТВЕННОГО РАСХОДАМЕРА ХОТЯ БЫ ВИДЕТЬ КАК СТОИТ ПРУЖИНА И СТРЕЛКА, МОЖЕТ КТО ПРОДАЕТ?
ПОДХОДИТ ЛИ РАСХОДОМЕР С 2.0 TS
ВСЕМ СПАСИБО
gera164
Авто: alfa164,166
Re: ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С РАСХОДОМЕРОМ, ЧТО Б ЕГО........
Сообщение finishstolb » Ср мар 25, 2015 12:06 am
От 166ой и TS расходомеры не пойдут. Тебе нужен исключительно с твоего мотора. Перед тем как крутить расходомер посмотри работает ли у тебя вестгейт.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение finishstolb » Ср мар 25, 2015 12:10 am
и мембрану на блоуофф тоже проверь.
Если сдохла, то от ауди а4 подходит
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение gera164 » Ср мар 25, 2015 12:21 am
Последний раз редактировалось gera164 Ср мар 25, 2015 12:24 am, всего редактировалось 1 раз.
gera164
Авто: alfa164,166
Сообщение gera164 » Ср мар 25, 2015 12:22 am
finishstolb писал(а):и мембрану на блоуофф тоже проверь.
Привет, все патрубки проверил, вестгейт работает шток спускает давление с турбы, перепускной клапан тоже проверял, и вообще все патрубки от расходомера до впуска раз сто проверял, лямбда новая. Единственное на давление насоса грешу, надо промерить......
И еще как прогреется обороты 1100 колом стоят, чтоб не делал, клему скину пару минут тип топ и опять стояк....(шторка в холостом работает подсоса нет)
gera164
Авто: alfa164,166
Сообщение finishstolb » Ср мар 25, 2015 12:32 pm
Шланг номер 10 герметичен ? На время его можно отключить, отверстие в впускной трубе заглушить.
Проверь что бы на корпусе датчика температуры ОЖ была масса.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение Nikon » Сб апр 25, 2015 5:24 pm
Та же проблема.Всё поменяно,мотор откапетален,нигде ничего не подсасывает.Льёт на одном расходомере 20 Л на другом 25.
Nikon
Авто: AR 164 2.0TB.75TS
Сообщение Nikon » Сб апр 25, 2015 5:28 pm
Мастера грешат на расходомер.Кстати у меня разъём у пассажира под торпедой есть только не чем не читается.Для чего он?
Nikon
Сообщение vaaaster » Вс апр 26, 2015 2:46 pm
расходомер один раз настроил и больше в него лезть не нужно. как настраивать есть тема! лично у меня проблемы с холостыми были из-за порванного уплотнительного кольца на форсунке и вакуумный усилитель тормозов может пропускать
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
