подрамник
подрамник
Сообщение dima31 » Вс мар 15, 2015 10:45 pm
Подходит ли подрамник от дорестайлинга на рестайлинг???Можно ли регулировать подрамник?
dima31
Авто: AR164 Super 2,5 TD
Re: подрамник
Сообщение Razario » Вс мар 15, 2015 10:52 pm
Подрамник в итоге ? Как ты его собрался регулировать???
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Re: подрамник
Сообщение dima31 » Вс мар 15, 2015 11:05 pm
А что предлагаете кузов поменять?Машина нигде не битая,остаётся только подрамник поменять.А насчет регулировки прочитал в интернете.Правда по 164 не нашел.В некоторых авто подрамник можно смещать на 1-2 см по болтам
dima31
Re: подрамник
Сообщение yura piter » Вс мар 15, 2015 11:10 pm
никак подрамник не регулируется и не в нём дело.у меня был гнутый рычаг,подрамник,рассыпавшийся от трещин и коррозии подрамник,ничего никуда не вело!
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: подрамник
Сообщение dima31 » Вс мар 15, 2015 11:31 pm
yura piter писал(а):никак подрамник не регулируется и не в нём дело.у меня был гнутый рычаг,подрамник,рассыпавшийся от трещин и коррозии подрамник,ничего никуда не вело!
А что тогда???????Где копать еще???????
dima31
Re: подрамник
Сообщение omega_sarapul » Вс мар 15, 2015 11:33 pm
купи новую резину и все наладится
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: подрамник
Сообщение tri_litra » Вс мар 15, 2015 11:33 pm
Немного секса по телефону.
1. Меня насторожила "езда по встречке": дело в том, что профиль дороги не линия, а дуга с центром на осевой. Соответственно если машину тянет вправо-логично, что по встречке она поедет ровно. Но дело в том, что уклон дороги 1.5 градуса. Соответственно разница развалов для компенсации наклоном полотна должна быть того же порядка.
2. "Развал в зеленой зоне" не говорит вообще ни о чем. Говорить должна разница развалов.
3. Опоры. От них зависит высота машины справа и слева. Я бы проверил высоту и развесовку.
4. Тянуть может не только рулем, но и тягой. Причем если обратную тягу уже обсудили-тормоза. То прямую нет. Учитывая странности конструктива дифференциала и наличие промежуточной опоры я бы внимательно отнесся к состоянию кпп.
а вообще лечить машину по интернету-сильно. Симптоматика то она вся как на ладони.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Re: подрамник
Сообщение Юрич » Вс мар 15, 2015 11:36 pm
tri_litra писал(а):Немного секса по телефону.
+100 :smt023
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Re: подрамник
Сообщение omega_sarapul » Вс мар 15, 2015 11:40 pm
насчет резины я серьезно. в начале нулевых ездил на свежей 2108, тянуло вправо сильно. развал два раза сделал, ходовку всю перетрес, колеса местами менял-никакого результата. поставил новую резину и чудо произошло! :D
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: подрамник
Сообщение tri_litra » Вс мар 15, 2015 11:43 pm
Добавлю немного капитанства. Если разница развалов наличиствует, то разница в схождени и тоже должна быть. Причем порпорциональная.
tri_litra
Re: подрамник
Сообщение dima31 » Пн мар 16, 2015 12:33 am
omega_sarapul писал(а):купи новую резину и все наладится
Ставил,ничего не меняется
dima31
Re: подрамник
Сообщение dima31 » Пн мар 16, 2015 12:39 am
Разница развала 20 минут.Все пружины новые.Если даже не заводить двигатель а просто толкать машину,руль чуть заворачивается вправо и машина поворачивает.А что тогда все на этом форуме делают???Наверное тоже лечат свои машины,и вы наверное тоже свою тут лечили)))))
dima31
Re: подрамник
Сообщение Фреччи » Пн мар 16, 2015 12:40 am
dima31 писал(а):Подходит ли подрамник от дорестайлинга на рестайлинг???Можно ли регулировать подрамник?
Можно регулировать положение рычага относительно подрамника с помощью шайб, в местах крепления рычага к подрамнику.
На развал это влияет.
Фреччи
Авто: 166
Re: подрамник
Сообщение dima31 » Пн мар 16, 2015 12:44 am
Это я в курсе.
dima31
Re: подрамник
Сообщение Фреччи » Пн мар 16, 2015 12:51 am
Это я в курсе.
Ну а что еще нужно?
Можешь подбирать разнотолщинные шайбы в разной вариации и выведешь нужный развал. При желании можно вывести даже положение колеса в арке (например передняя тоньше задней).
Если добавить эксцентриковые болты в местах крепления стойки к кулаку, тогда еще больше диапазон регулировок будет.
Фреччи
Авто: 166
