kobrakai писал(а):Диагностику делали Bosch Diagnostics Software ESI tronic
Дело в том, что меняли микруху, точней так: вытащили заводскую, считали, сделали более агрессивную прошивку, получилось зажигание очень ранее, языки пламени летели во впуск. После этого записали микруху с заводской прошивкой, потому, что родная почему то лягла. Но при диагностике все три чипа показывают одну и ту же ошибку. Может проблема не в микрухе, а в заломе провода или чего то. ? Визуально на самой плате ЭБУ повреждений нет.
Почему у тебя родная лягла я тебе уже говорил)
Дальше. Диагностика читает ошибки, которые видит блок управления. Это могут быть неисправные датчики/регуляторы котроткое/обрывы в проводке.
Естественно, все чипы будут показывать одно и то же.
Но диагностика у тебя вышла какая-то нифига не понятная.
Вот, к примеру, я вчера подключался ноутом к Q4:
Видно ошибки лямбды, EGR и еще какая-то хрень(
Ну и описание к ошибкам для непонятливых:
kobrakai писал(а):а штекер соединения питания на катушки левой и правой головы реально подключить не правильно?
Катушки все одинаковые, соответственно, разъемы питания на них тоже. Перепутать - как 2 пальца..
