zveReF писал(а):Всем привет. Интересуют показания сопротивлений,по еперу стоит 7647004,чем он отличается от других ДТОж не знаю. Но показания с предложенными ранее на форуме данными не совпадают ни на новом датчике FAE ,ни на старом...Хотя, снимаешь фишку с датчика работает отлично двигатель .Может кто что-нибудь знает по этому поводу?
Для понимания схемы датчиков (v6):
На мозги (часто вместо черного на супер и 2v6турбо неправильно ставят с синей головой ( от 06412, 06410, ) - у него схема другая, двухконтактная без земли на корпус)
finishstolb писал(а):Чёрный стоит только на 2.0v6 Turbo. Синий на всех остальных. Кузов супер или дорестайл тут роли не играют
Razario писал(а):Получается масса на корпусе термостата (06412) нужна на датчик приборки. А для датчика ЭБУ- нет ? или я запутался?
Jon писал(а):массу посадил на крышку или непосредственно на корпус куда датчик вкручивается ?
zveReF писал(а):Jon писал(а):массу посадил на крышку или непосредственно на корпус куда датчик вкручивается ?
Привет,непосредственно на корпус,где датчики,по-колхозному на проволку примотал провод,не ругайте строго.
