Итак, вкратце: машина не заводится.
Имеем: двигатель 2 литра 4 цилиндра с турбиной.(типа твин спарка с приделанной к нему турбиной как я понимаю).
Выяснил: зажигание работает-искра на свечах есть.
нашел реле, отвечапющее за работу топливного насоса, разобрал его-находится около кабины под капотом. это реле замыкается только когда крутится стартер. снимал шланг после регулятора давления-топливо при замкнутом реле течет. Пробовал пережимать этот шланг, идущий в обратку, чтобы проверить регулятор давления, все равно не заводится. Изредка проскакивает одна вспышка и все. В основном мотор крутится даже не вспыхивая.
Два дня назад нормально ездил весь день, заводился без проблем, приехал к дому, заглушил как положено. На след. день уже не завелась...
Что может быть? У кого-то была такая проблема?Почему топливный насос начинает работать только при стартере?(может это так сделано для того, чтобы при, например, аварии, когда мотор глохнет, насос переставал работать?)
