Сам вопрос, что должно происходить (когда +, когда 0) на S12b на ножке 86, при включении зажигания, при кручении стартера и при заведеном двигателе.
У меня там ничего не происходит, плюс исчез, управляющий исчез и я продублировал другими реле.
Изза этого появилась проблема описаная ТУТ .
Что бы всё вернуть к исходному, мне нужно знать что должно происходить на ноге 86 реле S12b с диодом, при вкл. зажиг., при работе стартера и при заведеном моторе
