vaaaster писал(а):Кондиционер давным давно не работает, а подшипник на насосе доживает последние свои дни, возможно ли выбросить насос, а ремень пустить на генератор в обход насоса? двигатель 3.0 12кл.
Речь о насосе кондишина. Без гура на 164 не кайфово. На 75 пофиг .omega_sarapul писал(а):какие ощущения без гура. есть такой момент, что если был гур, а потом его убрать, руль становится значительно тяжелее, чем на аналогичной машине в простой комплектации без гура... или подразумевается замена и рейки тоже?!
omega_sarapul писал(а)::oops:
мои собственные ассоциации, связанные с колхозом роликов и кронштейнов в этом месте) как то с жопеля сняли насос гура, так там руль хоть вдвоем не крути
Razario писал(а):vaaaster писал(а):Кондиционер давным давно не работает, а подшипник на насосе доживает последние свои дни, возможно ли выбросить насос, а ремень пустить на генератор в обход насоса? двигатель 3.0 12кл.
Может всё же восстановить климат ?
vaaaster писал(а):Razario писал(а):vaaaster писал(а):Кондиционер давным давно не работает, а подшипник на насосе доживает последние свои дни, возможно ли выбросить насос, а ремень пустить на генератор в обход насоса? двигатель 3.0 12кл.
я уже все комплектующие подаствал, да и затратное это дело все восстановить
