Есть вопросы по AR64101, а ответов нет. Нужна помощь знающих
Сообщение Gumanoid_an » Вт дек 02, 2014 2:11 pm
Всем доброго времени суток :8
Пополнил, наконец, ваши ряды и приобрел себе Альфу 164.
С ходу задам несколько вопросов:
1) у меня на машине прежним хозяином был установлен датчик давления турбины, видимо, на скорую руку, потому что все через одно место. С клапана сброса давления снят шланг и (!)заткнут лампочкой из поворотника :smt0052
А тоненький шланг с воздухом переткнут в тройник и один конец идет в салон, а другой туда, откуда его сняли. Как результат - турбина раздувается до 1.3 бара, но уже на 1.1 начинает прилично передувать, отчего ощущаются хлопки в камерах сгорания. Боюсь сжечь поршневую, потому что печальный опыт был у моего товарища субариста. Поршень прогорел и прокладки выдавило из под голов, но мы тогда при штатных настройках подачи смеси задули аж 1.7 бара.
Вопрос вот в чем: как мне вернуть все обратно? соединяю все как было - все равно передувает, такое ощущение, что штуцер просто выкинули, который давление ограничивает((
2) Менял ли кто-нибудь ремень генератора самостоятельно на таком же моторе AR64101 (2л V6 турбо 204 л.с.)? поделитесь опытом, а то гаража нет, на улице холодно, хочется сразу взять и сделать, чтоб с бубном вокруг машины не плясать. На форуме не нашел мануала, да и в интернете мануал на мой мотор оказалось найти проблематично(((
Спасибо всем заранее, за помощь плюсик в карму :D
Я никуда не спешу, я просто люблю скорость :)
Gumanoid_an
Авто: Alfa Romeo 164
Re: Есть вопросы по AR64101, а ответов нет. Нужна помощь зна
Сообщение zveReF » Вт дек 02, 2014 2:42 pm
Компрессор кондея стоит?Вест гейт ограничивает давление,он имеется у тебя?
zveReF
Авто: 164 2.0 v6 turbo
Сообщение komm » Вт дек 02, 2014 8:57 pm
попробуй выкинуть тройник и присоедини шланг напрямую от турбины на вестгейт. Вообще в тройник еще должен выходить соленоид, управляющий наддувом. Можно попробовать сменить соленоид на заведомо исправный
komm
Авто: Tempra QV TI Q4 TBi
Сообщение zveReF » Вт дек 02, 2014 10:33 pm
komm писал(а):попробуй выкинуть тройник и присоедини шланг напрямую от турбины на вестгейт. Вообще в тройник еще должен выходить соленоид, управляющий наддувом. Можно попробовать сменить соленоид на заведомо исправный
у меня есть если что
zveReF
Сообщение Gumanoid_an » Сб дек 06, 2014 12:39 am
zveReF писал(а):Компрессор кондея стоит?Вест гейт ограничивает давление,он имеется у тебя?
Компрессор стоит, вестгейт должен на турбине быть)) никак до машины не доберусь с этой работой(
Gumanoid_an
Сообщение Gumanoid_an » Сб дек 06, 2014 12:41 am
Можно про соленоид поподробнее? Как выглядит? А то я соленоиды только на вязкостных муфтах щупал, да когда на предыдущей своей хонде клапан VTEC оживлял)) как он на альфе выглядит?
Gumanoid_an
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс дек 07, 2014 5:02 pm
Посмотри здесь, электроклапан №7
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1
ALFA-Dnepr
Сообщение Gumanoid_an » Пн дек 15, 2014 2:09 am
Так, с давлением турбины и передуванием разобрался))) всем спасибо)
Вопрос номер 2: течет масло из рулевой рейки) имеет смысл брать рем.комплект?
Gumanoid_an
Сообщение omega_sarapul » Пн дек 15, 2014 2:12 am
покажи фото машины?)
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Nicoss » Вт дек 16, 2014 3:18 am
Gumanoid_an писал(а):Так, с давлением турбины и передуванием разобрался))) всем спасибо)
Неимеет никакого. Точнее ненадолго. Либо брать б\у рейку, что как правило - лотерея, да и износ в любом случае берет своё, либо - брать восстановленную, либо, идеальный вариант - искать новую на экзистах, но там и ценник соответственно.
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение Gumanoid_an » Ср дек 24, 2014 8:34 pm
С рейкой ясно))
Теперь другая проблема: несколько дней стояла на улице, не могу завести теперь(( последний раз все было нормально, заводилась, ездила)) сейчас стартер просто крутит, даже не схватывает:((
Пробовали на тросе тянуть и заводить - периодически слышны хлопки в камерах сгорания, но даже так не заводится(
Кто знает, может это из-за влажной погоды случиться? Могла влага проникнуть куда-нибудь?
Ну и главный вопрос - че делать то теперь?)) :D
Gumanoid_an
Сообщение Бизон » Ср дек 24, 2014 8:41 pm
Новых реек не бывает уже. Всё что вам предлагают - это восстановленное. Как стартеры, генераторы, насосы и пр.
Машина должна заводиться от стартера, если она не хочет этого делать, надо искать причину, а не насиловать её.
Сообщение Nicoss » Ср дек 24, 2014 9:27 pm
Бизон писал(а):Новых реек не бывает уже. Всё что вам предлагают - это восстановленное. Как стартеры, генераторы, насосы и пр.
TRW тоже восстановленные? Они вроде как с завода ставились...
Nicoss
Сообщение Бизон » Чт дек 25, 2014 9:06 am
Сейчас-все.
Когда они ставились, 20-25 лет назад ?
Сообщение Gumanoid_an » Сб дек 27, 2014 12:44 am
Я так в интернете полазил, и у меня сложилось впечатление, что вообще мотор AR64101 редкость какая-то. Ни мануалов по нему нет, ни инфы толковой. В офисе экзиста по стске ремень генератора правильно подобрать не смогли. :roll:
Gumanoid_an
