Масляный поддон 3.0 12v
Сообщение alfa-male » Пт окт 03, 2014 8:21 pm
Привет всем! Нужна помощь знающих людей, снимаю поддон в первый раз. Боюсь снять что-нибудь лишнее :roll: скажите пожалуйста как более безболезненно снять его?
AR 164 2.0TS super '96 + AR 3.0 12v '90 = AR 164 3.0 super 96
alfa-male
Авто: AR 164 3.0 12v super
Re: Масляный поддон 3.0 12v
Сообщение finishstolb » Пт окт 03, 2014 9:17 pm
Надо открутить, опору мотора с подшипником (и насос гура отодвинуть) от мотора и от подушки подрамника, переднюю опору от подушки, пыльник со стороны коробки, крышку грм нижнюю, верхнюю опору мотора, все болты поддона.Ослабить болты подрамника по левому борту, отвернуть болты подрамника с правой стороны. Задомкратить мотор на максимально возможную высоту без фанатизма. Отодвинуть подрамник с правой стороны от кузова сантиметра на три. И аккуратно снимать поддон чтобы не погнуть маслоприёмную трубку.
Разбил поддон?
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение alfa-male » Пт окт 03, 2014 10:35 pm
finishstolb писал(а):Надо открутить, опору мотора с подшипником (и насос гура отодвинуть) от мотора и от подушки подрамника, переднюю опору от подушки, пыльник со стороны коробки, крышку грм нижнюю, верхнюю опору мотора, все болты поддона.Ослабить болты подрамника по левому борту, отвернуть болты подрамника с правой стороны. Задомкратить мотор на максимально возможную высоту без фанатизма. Отодвинуть подрамник с правой стороны от кузова сантиметра на три. И аккуратно снимать поддон чтобы не погнуть маслоприёмную трубку.
Разбил поддон?
Спасибо, Вань! Да, удар был несильный, но пошло 3 трещины во всю ширину. Буду ставить другой. А привод вытаскивать надо?
alfa-male
Сообщение finishstolb » Пт окт 03, 2014 11:07 pm
Как сноровки хватит, я умудрился не снимая привода отвернуть болты которые за опорой. Если будеш снимать привод, сливай масло с коробки или оно само польётся. Заливать масло через датчик заднего хода. Битый поддон только не выкидывай.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение finishstolb » Пт окт 03, 2014 11:08 pm
И поддон я ставил на герметик без прокладки, оторвать от блока его будет не просто.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение alfa-male » Пт окт 03, 2014 11:27 pm
finishstolb писал(а):И поддон я ставил на герметик без прокладки, оторвать от блока его будет не просто.
Да это я понял. Не думал, что снять поддон - такая эпопея... Теперь буду аккуратнее
alfa-male
Сообщение Алексей » Сб окт 04, 2014 1:28 pm
эти поддоны в альфах - тоже занесу в список косяков итальянцев.
во-первых - - не снять,
во-вторых, - трескаются. причем не обязательно прям уж такая трещина - так, паутинка, чуть сопливит, - даже не знаешь, что лучше - чтоб сочилось или заварить чтоб повело от сварки.
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
