Andrey1971 писал(а):Доброго времени суток форумчане. Подскажите устанавливаются-ли датчики наддува на бензиновые версии и если да то подходят они на дизеля или нет?
Если разговор о МАП сенсоре, то ему все равно где мерить давление- на солярке или бензе. Вопрос"подходит ли ?" зависит от резьбы и калибровки датчика
Аббревиатура МАП мне не известна. Речь идет о 2х механических датчиках устанавливаемых во впускной коллектор. Ставятся-ли такие на бензиновые модели. Если не трудно укажите МАП на картинке или его кат-ый №.
на бензиновой машине стоял датчик который показания передавал на стрелку на приборке, если проводок на массу замкнуть, стрелка на приборке максимально отклонится я менял свой нерабочий, на другой рабочий... х.з. от какой версии на рынке взял
